Branchement de répétiteurs et témoin de frein à main
Posté : jeu. nov. 24, 2005 17:13 pm
par boolbi
Comme le dit le titre : 2 problèmes -> 2 questions :
- Sur mon cab', les ailes sont prévus pour recevoir des répétiteurs de clignotant, mais il n'y a pas de cable pour les alimenter !! :insult
Est ce facile, pour une tanche en électricité comme moi, de faire le branchement
- Je me suis aperçu récemment que le témoin de frein à main ne s'allumait pas !!!
. Savez vous d'où cela pourrait venir ?
Merci pour vos réponses
Posté : jeu. nov. 24, 2005 19:11 pm
par La Cave
Pour ton temoin de frein a main:
Regarde sous ton frein a main si tu as la connectique prevu pour allumer le témoin qui est raccordé a une masse (comme le petit bouton qui permet a la lumiere du coffre de s'allumer et de s'eteindre)
Regarde si la fiche est inserrée dans la cosse.
Ton ampoule est peut etre raide sinon
Posté : jeu. nov. 24, 2005 19:43 pm
par noulo17
pour le répétiteur tu peux te raccorder sur le clignotant vu qu' il s' allume en meme temps
Posté : jeu. nov. 24, 2005 20:03 pm
par Invité
pour ton frein a main verifie l'ampoule du temoin ou alors la connectique du contacteur du levier de freins a main
pour tes clignos il te suffit de te relier au faisceau de tes clignos d'origine tu peut pas te gourer il y as deux fils une masse et une alim
bon courrage
Posté : mar. nov. 29, 2005 11:39 am
par boolbi
La Cave™ a écrit :Pour ton temoin de frein a main:
Bon, bin pour le témoin de frein à main, c'est mort, je n'ai pas de contacteur au niveau du frein à main (à moins que je ne l'ai pas trouvé !!!)
Pour les clignos, je vous tiendrai au courant
PS : quelqu'un aurait une photo du trou qui permet de passer le cable du répétiteur du compartiement moteur à l'aile ???
Posté : jeu. janv. 26, 2006 15:50 pm
par boolbi
Il manquait effectivement le contacteur de frein à main.
Nouveau petit souci, le contacteur fonctionne mais c'est le témoin de batterie qui s'allume et pas le témoin de frein à main .... :insult :enerve
Quelqu'un a t il déjà rencontré ce problème ?
Posté : jeu. janv. 26, 2006 23:23 pm
par Invité
boolbi a écrit :Il manquait effectivement le contacteur de frein à main.
Pour le témoin de frein a main as tu vérifié la broche qui alimente le voyant, juste derriere au niveau du tableau de bord, la fixation est pas terrible
Ou tout simplement le voyant hs ca arrive et c est peut etre aussi le cas pour le voyant de batterie mais la c est plus genant a changer!
