fond de reservoir
Posté : jeu. nov. 03, 2005 05:30 am
par yoag
Salut !
Ce We je suis tombé en panne d'essence (en faisant tourner le moteur à l'arret ds ma cour).
Je suis donc aller chercher de l'essence avec un bidon et j'ai remis 5 l ds le cab. Puis je suis aller faire le plein.
Mais maintenant la voiture a des ratés, elle cafouille de temps en temps.
Pourtant il y a un filtre à essence (le truc en plastique cylindrique en amont de la pompe qui est près du bloc moteur).
Le filre aurait t'il pu etre bouché ?
Ca me parait etonnant.
Qu'en pensez vous ?
A+
Posté : jeu. nov. 03, 2005 07:41 am
par noulo17
j' ai eu pareil en allant titiller le fond du reservoir j' ai mettre un sacré nonmbre de coup de demarreur avant qu elle reparte mais comme tu dis avec des ratés. donc j' demonté ma banquette débranché les 2 durites du reservoir je les ai aussi debranché juste avant le filtre a essence . de la j' ai mis un coup de soufflette dans les deux durites. depuis plus rien mais je vais quand meme nettoyer le carbu par precaution
Posté : sam. nov. 05, 2005 13:05 pm
par yoag
Ok, on va aller voir sous cette banquette !
Posté : lun. nov. 14, 2005 09:07 am
par yoag
Mouai !
Ben c'est pas terrible cette affaire y'a rien nul part !
Est ce que ça pourrait être de l'eau qui trainait au fond et qui serait passé ds les filtres puis dans le carbu.
Et ds ce cas qu'est ce que je peux faire ?
Y'a des produits à mettre dans le reservoir pour les residuts de condensations mais je sais pas ce que ça vaut.
De toute façons je doute que ça regle mon pb de carbu.
Qu'en pensez vous ?
Posté : lun. nov. 14, 2005 09:39 am
par Fred59
tu as choppé les résidus....
mettre des additifs nettoyants c'est quitte ou double....ca marche ou ca marche pas. le mieux est un nettoyage carbu et un changement du filtre a essence
Posté : lun. nov. 14, 2005 10:49 am
par yoag
Incroyable mais vrai ....
Ce serait une coincidence et pas du tout un pb de carbu.
La coincidence : le moteur cafouille alors que je viens de tomber en panne d'essence, mais le pb viendrait du faisceau electrique.
En attendant de le changer (pour la troisième fois en deux ans), un petit coup de papier de verre et c'est repartit comme en 40.
Posté : mar. déc. 13, 2005 13:21 pm
par BLACKOS
regarde ta petite feutrine (c'est cylindrique, en plastique avec un grillage très fin qui te sert de filtre) qui se situe dans ton réservoir et que tu peux atteindre en passant sous la banquette.
Moi j'ai tout nettoyé : la feutrine, ma pompe à essence et mon filtre compartiment moteur et c'est reparti.
Posté : mar. déc. 13, 2005 13:38 pm
par yoag
Ok je vais aller voir, merci !
Posté : ven. janv. 20, 2006 09:03 am
par yoag
Bon ben pb résolu !
Mon petit vieux de garagiste avait raison, c'était pas un pb de carbu mais un pb elect.
Changé le faisceau, la tête de delco et le doigt et hop c'est repartit.
Bizarre comme coincidence mais bon, faut tj écouter les vieux de la vieille. :mrgreen:
