fonctionement du relais de pompe a essence
Posté : sam. oct. 29, 2005 13:18 pm
par eric
bonjour, comme beaucoup d'entre nous, je rencontre des problemens d'alimentation en essence sir mon gli.
Est-ce que l'un d'entre vous peut m'expliquer de façon precise le fonctionement du relais de pompe à essence...
Je connais les generalités, mais j'ai besoin de plus de details...
j'attends vos expliquations, merci d'avance.
Posté : sam. oct. 29, 2005 13:41 pm
par Invité
Ton relai de pompe à essence est un relai classique dans ça parti puissance, puisqu'il envoie du + 30 sur la pompe à essence.
En se qui concerne la partie commande il est bien spécifique puisqu'il est commandé dans un premier temps par le + après contact (borne 15), mais ceci ne suffie pas à mettre ta pompe en fonctionnement, puisqu'il faut des impulsions de la borne 1 de la bobine pour que la mise en fonctionnement ce fasse. Ceci est une sécurité car lorsqu'un accident intervient et que le moteur câle, il n'y a donc plus d'impulsions de la bobine donc la pompe s'arrête pour ne pas risqué un incendit lorsqu'une durite est arrachée lors l'accident.
De plus les impulsions de la bobine donne l'information à ton relai pour coupé l'alimentation de la pompe au régime de rupteur.
Ciao!
Posté : dim. oct. 30, 2005 09:35 am
par eric
merci pout tes expliquations, je peut donc le faire fonctioner en direct si je ne me soucie pas de ces questions de securité... on va dire, en depanage...
je pensai que les impulsions de la borne 1 servaient a commander le debit de la pompe en fonction du regime moteur.
Posté : dim. oct. 30, 2005 11:12 am
par Invité
Si tu veux la faire fonctionnée en direct soit tu branche la borne 87 avec la 15. Ou tu utilise un interrupteur entre la borne 30 et 87.
Attention dans le 1er cas, car si il y a une forte demande de puissance sur ta pompe à essence, cette configuration peut entrainnée une surchauffe du circuit 15 de la boite à fusible.
Dans tout les cas, il est préférable d'utiliser le rlais de la pompe à essence.
Ciao!
Posté : dim. oct. 30, 2005 13:30 pm
par eric
je vais utiliser un relais standard et un interupteur, ca devrai le faire.
merci pour tes conseils
Posté : lun. oct. 31, 2005 10:44 am
par Invité
Si tu utilise un relais standard, tu n'as pas besoin d'interrupteur, tu le commande par la borne 15 et tu mets le 30 et 87 en circuit de puissance.
La seul différence avec l'origine est que la pompe ne s'arretera pas lorsque le moteur câlera. Et aussi que la pompe ce mettera en marche dès que le contact sera mit.
Ciao!
Posté : lun. oct. 31, 2005 19:44 pm
par yoyochao
en gros comme moi
tu met le contact et grrrrrrrr elle tourne
mdr
