Clignotants restent fixes
Posté : lun. août 08, 2016 23:09 pm
par thedj
Salut
Petit soucis du moment, mes clignotants restent allumés en permanence (de manière fixe) et il n y a aucune réponse à partir du commodo ou des feux de détresse.
J ai changé le fusible mais le problème persiste.
Avez vous une autre piste?
Merkkki
Re: Clignotants restent fixes
Posté : lun. août 08, 2016 23:12 pm
par olive4
Peut être le bouton de warning défectueux ou problème commodo.
Posté : mar. août 09, 2016 05:07 am
par coxtroc
Si tu avais le fusible hs tu n'aurais pas de clignotants
Le commodo idem ou un fonctionnement aléatoire
Sur ta platine tu as un relais specifique pour les clignotants qui a du rester collé
Il faut le remplacer
Posté : mar. août 09, 2016 08:59 am
par thedj
Bonjour
merci pour ces pistes.
Je vous apporte d'autres informations :
les clignotants refonctionne après quelques kilomètres. Ce matin, je me suis arrêté pour faire le plein. En repartant, tout fonctionnait correctement sauf la jauge d'huile qui ne montait plus...
Cela peut quand même provenir du relais des clignotants (que je vais changer
Merci pour votre aide
Posté : mar. août 09, 2016 09:08 am
par Reuche
Un coup ça marche, un coup ça marche pas En fait, c'est juste la vitesse du clignotement qui est trèèèèèèèès lente
thedj a écrit :... Ce matin, je me suis arrêté pour faire le plein. En repartant, tout fonctionnait correctement sauf la jauge d'huile qui ne montait plus...
Jauge d'huile ? ou thermomètre de liquide réfrigérant ??
Surveilles quand même ton élec .... Je me trompe peut-être, mais tu n'es peut-être pas au bout de tes peines ...
Posté : mar. août 09, 2016 09:53 am
par thedj
oui désolé, je voulais dire la jauge de température...
En fait, je crois que le problème provient d'un bouton qui est dans la boite à gants... un jour, ma fille a appuyé dessus et mes clignotants sont restés fixes (j'ai du couper la batterie). Lorsque mon véhicule est en route et que j'appuie sur ce bouton, le moteur s'arrête...
ca peut, peut être vous aider???
Posté : mar. août 09, 2016 09:58 am
par olive4
Un bouton dans la boîte à gants ! D'origine il y en a pas. Peut être un coupe circuit monté par les précédents propriétaires ? Ou une ancienne alarme ?
Tu as regardé au niveau des branchements de la batterie ?
Posté : mar. août 09, 2016 11:16 am
par thedj
Je vais vérifier ce soir. De mémoire, il y a bien des fils "sauvages" qui arrivent sur la cosse +
Posté : mar. août 09, 2016 12:44 pm
par olive4
Debranches et démontes vite tout ça !
Posté : mar. août 09, 2016 12:51 pm
par thedj
On est bien d'accord, sur les cosses, il ne doit pas y avoir de fils supplémentaires?
Je prendrai des photos
Posté : mar. août 09, 2016 16:53 pm
par coxtroc
Je pense que des photos seraient utile
Y a l'air d'y avoir un sacré bazard dans ton électricité
Posté : mar. août 09, 2016 19:42 pm
par thedj
Voyant du tdb qui reste allumé en période de crise... Si ce bouton est rouge = clignotants allumés de manière fixe :
Petit détonateur caché dans la boîte à gants :
Boîte de dérivation:
Salut
Qq photos pour mieux vous rendre compte !
Merci pour vos conseils ;-)
