Probleme de passage de vitesses à chaud
Posté : jeu. juil. 28, 2016 21:32 pm
par delchoco
Bonjour à tous, voila je suis tout nouveau sur le site je m'appele Flo et j'ai une golf 1 cab de 1991 que j'ai acheté il y a un an, moteur Ew 1,6l et j'en profite pour faire appel à vos conseil d'expert :)
Depuis quelque temps j'ai un problème avec ma boite de vitesse, le problème est venu progressivement mais maintenant il est constant.
Toutes mes vitesses passent très bien à froid moteur à l'arret et moteur tournant puis lorsque la boite commence à chauffer la "premiere" a du mal a passer et quand la boite est bien chaude la "Première" ne passe plus du tout .
J'ai vidangé la boite et mis de la 75w85, toujours pareil et après j ai mis de la 80w90 pour essayer de voir si sa changé quelque chose mais toujours pareil également. Donc je fait appel à vous pour m'aider dans mon diagnostic? et savoir quelle type de boite c'est? et quelles sont les modeles de boites compatible,?. ( j'en demande beaucoup ^^)
MERCI d'avance :Rock_On_:
Re: Probleme de passage de vitesses à chaud
Posté : jeu. juil. 28, 2016 21:36 pm
par olive06
:bienvenue sur le forum, pour trouver le type de ta boite si encore d origine, elle est notée sur ton etiquette de coffre!
https://www.golf1cabriolet.com/identification/
Posté : jeu. juil. 28, 2016 21:39 pm
par delchoco
merci bien :)
Posté : ven. juil. 29, 2016 20:07 pm
par timar146
Est ce que ça le fait aussi avec la seconde ou c'est que la première ?
Posté : sam. juil. 30, 2016 10:32 am
est ce que tu as bien mis 2 litres d'huile dans ta boite? (75w90)
Posté : dim. juil. 31, 2016 12:47 pm
par delchoco
Oui c est que sur la première les autres passent niquel ! Et j ai bien mis de la 75w90 2l, puis j ai essayer de vidanger et mettre de là 80w90 et toujours pareil.
Posté : dim. juil. 31, 2016 13:49 pm
bah problème de tringlerie alors, il faut vérifier les divers bague qui doivent être usées ;)
Posté : lun. août 01, 2016 09:50 am
par delchoco
Ah bon ? Et pk sa me le ferait que à chaud du coup ?
Posté : lun. août 01, 2016 09:52 am
par delchoco
Et y a t-il un topic ou un lien pour le réglage de la tringlerie svp ? ( s'il existe un réglage déjà ^_^ )
Posté : lun. août 01, 2016 20:28 pm
oui il existe plusieurs réglages, déjà au niveau du levier sur son socle puis dessous sur la partie qui fixe la tringle (voir RTA d'origine)
pour le changement de toutes les bague c'est ici
https://www.golfswagg.com/levier%20de%20vitesse.html
Posté : lun. août 01, 2016 22:32 pm
par MIALHE
coolraver a écrit :oui il existe plusieurs réglages, déjà au niveau du levier sur son socle puis dessous sur la partie qui fixe la tringle (voir RTA d'origine)
Tu oublie que tu as fermé ton propre site, donc le lien ne fonctionne pas. Image
Posté : mar. août 02, 2016 08:36 am
j'ai fermé le forum, pas le site, le lien fonctionne très bien ;)
Posté : mar. août 02, 2016 08:38 am
par MIALHE
voila ce que j'ai quand je clique sur le lien:
sent from my iphone using tapatalk
Posté : mar. août 02, 2016 08:42 am
tapatalk est lié au forum pas au site :foldingo
Posté : mar. août 02, 2016 08:46 am
par MIALHE
Oui, je viens de tester, lorsque je passe par tapatalk, ça marche pas, mais lorsque je passe par un navigateur ça marche.
A savoir.
