Sièges chauffants qui ne chauffent plus
Posté : sam. sept. 10, 2005 11:53 am
par GolfNeuch
Le siège passager fonctionne bien, sans plus... mais le siège conducteur, HS
Problèmes de contact?
Posté : sam. sept. 10, 2005 11:59 am
par La Cave
Euh surement oui
Moi ca chauffe et ca chauffe fort, au bout d'un moment ca pique les fesses si je le laisse a fond
A voir tes tensions, ton cablage, tes connexions... Le faisceau du chauffant est pas bien long, tu peux vite le remonter voir les soucis
Posté : sam. sept. 10, 2005 12:03 pm
par Nicolas
c'est peut etre le relais qui est HS. "sous le siege" dans une cavité de la moquette
Posté : sam. sept. 10, 2005 12:04 pm
par GolfNeuch
... et où vérifier tout cela?
Le dessous du siège n'est pas très accessible...
Posté : sam. sept. 10, 2005 12:19 pm
par Nicolas
debranche ton siege et enleve le,
le relais se trouve pres du rail central.
Posté : sam. sept. 10, 2005 14:18 pm
par manu
j en profite pour redemander la reference des boutons de sieges chauffant ainsi que de tofs suite au beug de la derniere fois :oops:
Posté : dim. sept. 11, 2005 15:01 pm
par GolfNeuch
Il y a eu l'hiver passé des fuites d'eau... qui ont stagné sous le siège conducteur sans que je m'en rende compte à temps
Je comprends... Je regarderai ça de plus prêt
Posté : mer. sept. 14, 2005 13:27 pm
par GolfNeuch
J'ai regardé sous le siège conducteur... les câbles sont bien branchés entre eux. J'ai débranché puis soufflé à l'intérieur dans l'espoir que ça fonctionne... Visiblement, ça n'a rien changé
Posté : mer. sept. 14, 2005 19:00 pm
par Nicolas
regarde ton relais qui est sous les sieges.
il a peut etre grillé.
suis les fils tu le trouvera.
Posté : lun. nov. 14, 2005 12:51 pm
par richie1973
il y a une sonde integrée a la nappe chauffante, c est souvent de la que vient le problème... Il faut demonter ton tissu de siège et tu pourras verifier si le fil n est pas dessoudé de la. (et la c est le drame car très difficile a ressouder).
Posté : lun. nov. 14, 2005 13:06 pm
par La Cave
Prend tes tensions aux bornes de tout tes fils (au niveau de la cosse sous le siege: 4 trous et 2 tiges je crois) . Je le ferais moi aussi cet apres midi et comme ca on verra si c'est un probleme de jus ou de resistance
Posté : lun. nov. 14, 2005 18:24 pm
par clems06
manu a écrit :j en profite pour redemander la reference des boutons de sieges chauffant ainsi que de tofs suite au beug de la derniere fois :oops:
j essais d y pensser demain!
Posté : dim. mai 21, 2006 19:56 pm
par GolfNeuch
Il paraît que les corps de chauffe se cassent après qqu années... le fait de rentrer puis sortir de la voiture...
D'ailleurs, le siège passager fonctionne... et plus le mien!
Posté : ven. mai 26, 2006 09:25 am
par alexcab
Comme la cave dit, commence deja à prendre une mesure au niveau de la fiche sous le siège et tu serra déja si ça vien de ton siège ou non.
Posté : sam. mai 27, 2006 10:45 am
par GolfNeuch
alexcab a écrit :Comme la cave dit, commence deja à prendre une mesure au niveau de la fiche sous le siège et tu serra déja si ça vien de ton siège ou non.
J'ai honte... mais je ne sais pas me servir d'un ampermètre...
Quelle est la valeur de la résistance? 0.3A?
