Culasse fendue ? Le sujet est résolu
kakou
Culasse fendue ?
Message par kakou »
Salut à tous :mrgreen:
J'ai un p'tit prob avec mon DX (115000 km)....
Depuis une semaine déja, j'avais des problèmes au démarrage (je devais tenter un démarrage puis laisser reposer 2mn puis retenter et ca marchait).
Mais ce jour, je roulais tranquillement lorsque j'entends un cliquetis à chaque fois que j'appuie sur l'accélérateur... Puis une petite fumée blanche sort du moteur... Je continue un peu en croyant que c'etait encore ma durite de liquide lave glace qui avait sauté mais la fumée commencait à s'épaissir et la voiture avait vraiment du mal à accélerer (c'est comme si j'avais un 75ch carbu :mdr )
Je me "traine donc" jusqu'a une station service ou par chance il y avait une section "entretien" (c'est un garage quoi!)... J'ouvre le capot et la je vois de l'huile un peu partout :(
Le garagiste me dit "ah ca c'est une durite d'huile qui a pété! Démarrez la pour voir..." Je veux la redemarrer mais elle ne demarre pas!
Je la laisse donc au garagiste pour la nuit.
Le lendemain, il avait bricolé un joint (en bleu sur la photo) pour la durite (ou renifleur je sais plus) afin que je puisse rentrer chez moi.
Image(les trucs rouges c'est les fuites d'huile que j'ai déssiné :D)
Bref ca c'etait l'histoire de la panne.. Le gars m'a dit qu'il y avait des chances que la culasse soit fendue et que la voiture buvait tout le liquide de refroidissement en 2mn!
J'ai donc demandé à un pote qui s'y connait mieux que moi et qui m'a demandé de vérifier si il y avait de la mayonnaise dans le bouchon d'huile pour voir si c'est pas le joint de culasse. Et il n'y en a pas... donc c'est pas ça?..
Ensuite il m'a conseillé de laisser tourner le moteur et de rajouter du liquide de refroidissement (ou de l'eau) au fur et à mesure que le pot se vide jusqu'a ce que le radiateur se mette en route.
Je mis donc environ 2l d'eau mais au bout de 5mn l'eau etait en ebullition et débordait de partout sans que le radiateur se soit mis en route...
Il doit y avoir plusieurs problèmes dans tout ce que j'ai raconté mais si vous avez des suggestions pour essayer de déterminer le(s) problème majeur (car je dois la vendre en l'état et je me vois mal raconter toute cette histoire dans l'annonce de vente).
Note: Je suis à cavalaire dans le sud et le garage VW le plus proche est à 1h30 de chez moi (trajet que je ne peux pas faire avec ma voiture dans cet etat)
Merci à ceux qui tenteront de m'aider !
PS: Mon topic de "présentation/retour" est la
Modifié en dernier par kakou le jeu. août 25, 2005 16:08 pm, modifié 1 fois.
tu fais un joint de culasse certainement, change le joint de la pipe d'eau aussi
Quand a la culasse fendue, demande a ton garagiste si il veux pas 100 balles et un mars? :mdr
la fuite d'huile se situe ou exactement?
4RCL!Te
Message par 4RCL!Te »
oui joint de culasse
si tu le fais changer vérifie bien que les pièces en plastique sur la culasse ne fuient pas sinon change les
les bulles qui remontent ds le bocal de lave glace ne trompent pas...
4RCL!Te a écrit :oui joint de culasse
oula, ca m'etonne pas que t'es des problemes toi si tu confond le bocal lave glace et le bocal d'eau :mdr :mdr
wolfen50
Message par wolfen50 »
4 r a ecrit
pas dans le lave glace , c est dans le bocal de liquide de refroidissement
:mdr3 :mdr3 :mdr3 :mdr3 :mdr3 :mdr3 :mdr3 :mdr3 :mdr3 :mdr3
wolfen50
tu ais plus rapide que moi coolraveur
:lang
kakou
Message par kakou »
coolraver a écrit : la fuite d'huile se situe ou exactement?
Eh bien ca fuit partout ou j'ai fait des traits rouges sur la photo...
Sur le "branchement" (électrique?) ou j'ai mis plusieurs petits traits, ca fuit en pissant comme quand tu branche un tuyeau d'arrosage, des fois ca fuit un petit peu avec un jet un peu fort (pincé)...
Sinon les autres traits rouges que j'ai fait contre le moteur c'est plutot de grosses gouttes...
Autre info que j'ai pas bien précisé: le liquide de refroidissement se vide complètement après un trajet de 1mn...
Donc sur l'annonce je mets "joint de culasse HS" et c'est tout non ?
bin change le joint de la sonde d'huile deja
4RCL!Te
:fumeur
ouais ben je devrais peut etre me mettre à fumer parce que la ca va plus lol
autant pour moi je n'ai pas vérifié ce que j'ai écrit mais bon vous aviez compris quand meme :foldingo
Invité
Message par Invité »
la sonde relier par un fil jaune ne serais pas ta sonde de presion d'huile ?
change les 2 joints sur la photo et refais ton joint de culasse.
si en 1min ya plus rien, evite de rouler avec. et c'est pas bon du tout.
Raphael
Message par Raphael »
Salut !
A priori tu as 2 problèmes distincts :
- la sonde de pression d'huile est morte et fuit par la cosse (sympa, j'ai eu le coup, 0.5l d'huile pour 30 bornes...), c'est ce que tu décris comme le jet d'un tuyau d'arrosage.
- le joint de la pipe à eau sur le côté de la culasse serait mort. Le liquide de refroidissment dégouline-t-il par là ou encore par un autre endroit ?
Pour ton joint de culasse, est-ce que ta voiture fume blanc ? Si oui, alors la cause est entendue, c'est le joint, mais il n'aura pas claqué tout seul, il faut prévoir de contrôler le bon fonctionnement du calorstat, voir son remplacement par un neuf.
A++
Raphaël
golfopierrot
Message par golfopierrot »
je pense la meme chose que les autres joint de culasse et 1 sonde de pression d'huile marque simplement joint de culasse HS dans ton annonce ca ira tres bien
