je n'ai plus de frein
Posté : sam. août 20, 2005 20:25 pm
par Invité
je viens de changer mes plaquettes de freins et je n'ai quasiment plus de frein.Ca freine mais la pédale qui théoriquement devrait être plus dure est plus molle au point qu'elle va en butée si je freine franchement.
Je n'ai pas ouvert le bocal de liquide ni une vis de purge, comprend pas ???
Peut être qu'en repoussant les pistons de l'air est rentrée ?? étonnant
A l'aide please
Posté : sam. août 20, 2005 20:32 pm
c'est normal, il faut les roder tes plaquettes et surtout pas freiner trop fort les 500 premier kilomètres
roule calmos ça reviendra tout seul
Re: je n'ai plus de frein
Posté : sam. août 20, 2005 20:48 pm
par Nico97
ca-cab1 a écrit :je viens de changer mes plaquettes de freins et je n'ai quasiment plus de frein.Ca freine mais la pédale qui théoriquement devrait être plus dure est plus molle au point qu'elle va en butée si je freine franchement.
A l'aide please
Si t'as fait des freinages forcés et appuyé t'as surement glacé les plaquettes.
Posté : sam. août 20, 2005 21:15 pm
par yangra
yanncox a écrit :c'est normal, il faut les roder tes plaquettes et surtout pas freiner trop fort les 500 premier kilomètres
Attends que les plaquettes se rodent!
Explication : le disque en veillissant se creuse vers le centre, et il existe des rebords (un à l'intérieur de la surface, et un à l'extérieure) ce qui fait que la surface d'appui n'est plus plane. T'as du le remarquer en changeant les plaquettes. Donc si tu mets des plaqettes neuves, qui sont parfaitement planes elles, ben elles appuiront sur les rebords en premier. Ce qui fait que quand t'appuie sur la pédale, celle-ci est molle car elles déforment le plaquettes, pour que celles-ci viennent appuyer au centre du disque. La course peut être plus ou moins longue, suivant l'usure des disques... Les garages prennent pour habitude de limer les bords des plaquettes pour éviter ça...
Je sais pas si t'as tout compris, ou si j'ai bien expliqué, mais bon, sinon tu dis, et je recommence... :fk
Posté : sam. août 20, 2005 22:41 pm
par Invité
OK les gars merci j'ai tout pigé.Ce n'est pas la première fois que je change des plaquettes mais c'est la première fois que ça me fait ça.
Pour ce qui est des freinages vraiment appuyés, j'ai du en faire 4 ou 5 donc je ne pense (espère) pas que les plaquette soient glacées (c'est quand même des VW.....).
Au cas ou elles soient glacées, solution ?
Je trouve ça limite dangereux quand même cette histoire.Combien de temps ça peut prendre pour revenir à un fonctionnement normal ?
Merci encore pour les réponses
Posté : sam. août 20, 2005 22:46 pm
Je t'ai répondu, c'est environ 500 bornes
si ta pedale va en butée, tu as surement un probleme de fuite quelque part ou maitre cylindre qui est entrain de te lacher
Posté : sam. août 20, 2005 22:56 pm
par Invité
OK j'y vais.....bon bon c'est vrai t'avais répondu :mrgreen:
Posté : sam. août 20, 2005 23:00 pm
par Invité
coolraver a écrit :si ta pedale va en butée, tu as surement un probleme de fuite quelque part ou maitre cylindre qui est entrain de te lacher
c'est quand même curieux que ce soit pile au moment ou je change les plaquettes.Et puis le maitre cylyindre ne lâche pas d'un coup, ta pédale commence à s'enfoncer progressivement d'abord non ?
Posté : sam. août 20, 2005 23:03 pm
par wolfen50
salut
si tu as une lime
tu leve ta voiture d un coter
tu demonte ta roue , tu demare et tu mais la premiere
tu lime les deux rebort de t on disque
tu fait pareil de l autre coter
et tu fait un essaye pour voir si c est mieux
j espere que tu a comprit ce que j ais voulu te dire
si t a pedale vas toujour au fond appres sa tu as surement un probleme autre
mais on veras aux fur et a mesure
Posté : sam. août 20, 2005 23:09 pm
par Invité
heu ouais j'ai à peu près compris mais bon :
- 1 - je suis tout seul
- 2 - j'ai pas de quoi lever les deux roues en même temps
- 3 - j'aurais peur de niq*** les disques à ce petit jeu là
Mais pour quelqu'un qui la déjà fait je pense que ce n'est pas si compliqué
Merci quand même
Posté : sam. août 20, 2005 23:31 pm
par wolfen50
tu leve q une roue a la fois
pas les deux ensemble
la lime il faut la metre que sur le bord du disque
il y a pas de souci sa ce fait bien
si tu veut tu peut m appeller et je te dirais point part point
ce qu il faut que tu fasse
a++
Posté : dim. août 21, 2005 00:46 am
par piupiu73
A l'aide please
Effectivement roule un peu pour voir si les plaquettes ce rode.
En cas contraire (et très probable) tu va être bon pour un échange de maître cylindre.
Je m'explique: quand on change les plaquettes on repousse les pistons de l'étrier donc on repousse le liquide de frein dans le maître cylindre.
Le liquide de frein qui remonte ver le maître cylindre peu au cas ou ton maître cylindre est vieux retourner les coupelles en caoutchouc ci t'el est le cas t'on maître cylindre est mort.
Vite fait :
Action sur la pédale on pousse li liquide de frein vers les tuyaux extérieure du maître cylindre et ainsi vers les étriers et les tambours.
Quand on repousse le liquide de frein vers le maître cylindre la coupelle peu ce retourner.
:fumeur s'on beau mes desssinnsssss :fumeur
Posté : dim. août 21, 2005 09:21 am
encore mieux avec le dessin
Posté : dim. août 21, 2005 10:49 am
par DOAN
:shock: bravo Piupiu, je ne te connaissais pas ces talents de dessinateur.
comme ça, c' est on ne peut plus clair.
DOAN.
