Page 1 sur 3
mes -60 sont posé / vôtre avis???
Posté : mer. juil. 06, 2005 10:53 am
par 4RCL!Te
comme vous le savez déjà j'ai acheté un kit APEX-60 (amortisseurs+ressorts) et je vais les monter moi même mais j'orai besoin de savoir ce que je dois prevoir comme pièces supplémentaires genre slient blos ou coupelles
j'ai trouvé ça
http://www.mecatechnic.com/produit.asp? ... e0_ref=GOL
mais je n'ai trouvé que pour l'arrière pourtant il y en a bien aussi a l'avant non?
et au niveau des coupelles vous pensez que je dois les changer aussi?
sinon niveau silent bloc est ce que je peux en mettre des classiques moins cher que ceux la? et ou je peux trouver ca?
sinon vous avez des conseils ou des astuces pour le changement?
merci de votre aide
Posté : mer. juil. 06, 2005 10:57 am
par Fred59
ne prends pas ca.
ils ne s'adaptent pas très bien. j'en ai acheté et finallement remis de l'origine.
a l'arrière tu dois donc changer cela en origine. cela dit c'est pas un impératif.
a l'avant n'oublies pas de changer tes paliers de suspension
Posté : mer. juil. 06, 2005 11:00 am
par 4RCL!Te
donc silent bloc origine a l'arrière et paliers de suspension a l'avant
autre petite question (je n'ai pas encore regardé en détail) il faut demonter l'intérieur des ailes a l'avant (a l'arrière j'en ai plus de tte façon) pour avoir un bon accès ou ce n'est pas necessaire?
Posté : mer. juil. 06, 2005 11:05 am
par yoag
Palier de suspension : si les silent bloc en caoutchouc ne sont pas cuit, tu peux essayer de ne changer que le roulements.
Coolraver tu l'a fais je crois ?
T'as les références des roulement chez SKF ? :fumeur
Posté : mer. juil. 06, 2005 11:07 am
par 4RCL!Te
c'est ca pour l'avant?
http://www.mecatechnic.com/produit.asp? ... e0_ref=gol
mais c'est quoi les butées à l'arrière?
Posté : mer. juil. 06, 2005 11:10 am
par Fred59
pour changer tes amortos faut un pont (idéalement)
les sb arrières ca va tout seul: un écrou dans le coffre et le tour est joué. l'amorto est détaché.
pas besoin de démonter l'intérérieur ailes ou quoi que ce soit. suffit de travailler a une hauteur correcte.
attention au ressort qui risque de vouloir se fair la malle au démontage
Posté : mer. juil. 06, 2005 11:12 am
par Niko B
A prévoir..... les pinces pour comprimer les ressorts......
Ca risque de te faire drôle sinon.....
Posté : mer. juil. 06, 2005 11:16 am
par 4RCL!Te
je les ai les pinces pour compresser les ressorts
mais bon j'ai pas de pont lol
je vais la monter sur des cales dans ma cour ca je me debrouillerai
Posté : mer. juil. 06, 2005 12:52 pm
par gti21
ouh beh avec du -60 t'as plu qu'a faire fond plat et t'aura l'effet de sol....le top pour la tenue de route...
Posté : mer. juil. 06, 2005 13:16 pm
par jc69
une chose importante après le remontage des amortisseurs :
controle/réglage géometrie
perso je l'avais pas fait après changement de mes amortisseurs et 800 kil plus tard : train pneus avant HS
surtout vu le prix du controle/réglage
Posté : mer. juil. 06, 2005 15:49 pm
jc69 a écrit :une chose importante après le remontage des amortisseurs :
je l'ai pas fait non plus et ça m'as fait pareil sauf que j'avais fait exprès car j'ai des pneus de merde mais si tu tient à tes pneus fait la géométrie c'est mieux pour tes pneus et pour le comportement aussi
je dois prevoir quoi pour mes -60?
Posté : mer. juil. 06, 2005 17:36 pm
par thierry59
le plus embêtant,est de comprimer ces ressorts,j'ai changer un resssort arriére avec tof car il avait les pinces,prévoit une clé a cliquet ça ira un peu plus vite.bon courage.
Posté : mer. juil. 06, 2005 18:52 pm
par Nicolas
je prendrais en plus des coupelle de rabaissement, car le cab n'aura toujours pas une assiete droite ou plongeante de l'avant.
c'est moche quand il releve du 'museau'
Posté : mer. juil. 06, 2005 19:10 pm
par gti21
une golf qui lève du museau??? jamais vu sauf si le coffre est plein à raz bord...ressort court ou pas. Justement avec ceux ci en principe ça a plutot tendance a avoir museau plongeant...non?
Posté : mer. juil. 06, 2005 19:12 pm
par Nicolas
je trouve pas.
sur mon cab et ma one, je ne suis plus rabaissé.
et je peux te dire que l'avant reléve plus que l'arriere, d'environ 2 cm.
les amortos de ma one sont mort mais ceux de mon cab son nikel.
donc si je rabaisse, je privilégie les combinés fileté. ou le -60av et -40ar.
