cache culbuteur Le sujet est résolu
thierry59
cache culbuteur
Message par thierry59 »
doit on changer obligatoirement les goujons du cache culbuteur,même si je remet un joint en liege (comme a l'origine).
car pour les enlever :foldingo même avec une pince étau.
manu
Message par manu »
pas forcement mais c est vrai que la majore partie du temps ils sont foirés ta essayés avec le systeme de contre ecrous???
Eddy
Message par Eddy »
Le nouveau joint est mieux car il est en fer au milieu. Pour celui la tu es obliger de changer les goujons, donc contre écrous et si ça ne va pas pince étau. ;)
Pour l' ancien on le trouve encore???
Pour celui la t' es pas obliger de les changer mais l' autre est mieux. ;)
Yanncox l' a fait dans technique etc sur le site.
thierry59
cache culbuteur
j'ai essayé avec un contre écrou, ça marche pas,je vais remettre un joint en liege,comme ça je n'enléve pas ces goujons,cela sera le plus simple.
CneGroumF
Message par CneGroumF »
Même si tu remets un joint en liège, il est préférable de changer les goujons. Surtout si tu les as abîmés à la pince-étau. :mdr
Essaie de les noyer dans le dégrippant (en essayant de ne pas en mettre partout dans la culasse), et d'attendre 24h, en en remettant régulièrement. Puis écrou/contre-écrou (le plus bas possible, pour éviter de casser le goujon ). Ca devrait sortir un peu plus facilement.
Si je ne m'avance pas trop, l'alu se dilate plus que l'acier. En chauffant (modérément) au niveau des goujons, ça devrait encore aider un peu le déblocage.
Dr.cab_one
Message par Dr.cab_one »
Moi je l'ai fais la semaine passé alors je peux te donner une astuce:
Mets du dégrippant en abondance
Visse une entretoise 6pans d'environ 30mm sur le goujon
Tape dessus avec un marteau (Si tu tape directement sur le goujon il sera naze donc entretoise)
Dévisse l'entretoise 6 pans
visse un écrou
Revisse l'entretoise au dessus de l'écrou
ça fais contre écrou et ça viens tout seul....
G utiliser une entretoise car la force du contre écrou est ainsi répartie sur toute la longueur du goujon. Un écrou simple n'as pas assez de filet et il va patiné avant même que tu y mette un peu de force.
Du moin j'ai fais comme ça.... Et ça marche bien.... :oui
Image d'une entretoise 6pans:
PS: Le tappage sur l'entretoise vissée sur le goujon est très important... ça décolle un peux le goujon du taraudage de la culasse
CneGroumF
Faut pas taper comme une brutasse, alors. Le filetage de la culasse ne doit pas aimer. :mrgreen:
thierry59
cache culbuteur
je pense qu'ils vont resté dessus,les filetages ne sont pas abimés,et chez mecatechnic quand vous achetez le joint en liege les goujons ne sont pas livrés avec,ils sont livrés uniquement avec le joint en caoutchouc.
j'ai surtout peur de casser la vis ou ou de foirer le filetage.
Dr.cab_one
CneGroumF a écrit :Faut pas taper comme une brutasse, alors. Le filetage de la culasse ne doit pas aimer. :mrgreen:
Non c'est clair que faut pas y aller à la masse... :mrgreen:
c'est bizarre ça, perso avec la pincé étau ça été tout seul, je me souviens que nicola79 avait eu des pb pour les enlever mais avec un peu de patience c'est venu ;)
