[2H] Soucis pour caler la distribution avec le repère volant
Posté : mar. juil. 21, 2015 22:55 pm
par kekenn
Bonsoir !
Voilà je suis en train de faire une distribution sur un moteur 2H d'un ami (même configuration que moi, bloc 2H, haut moteur EX, carbu p2E2).
On rencontre un problème de taille (surtout par la suite, car il veut aussi un calage de l'allumage à la strobo), c'est que lorsque l'on met les repère ensemble, c'est à dire la flèche du carter inferieur de distribution face à l'encoche de la poulie vilebrequin, le coup de pointeau de la poulie accessoire face au trait (ou du moins, coincide) de la poulie vilebrequin, le coup de pointeau de la couronne dentée de l'arbre à came face au plan de joint et repère sur la face avant du moteur, le seul et unique repère (fente en Vé) du volant moteur n'est pas face au repère de boite, il est à 3 voir 4h ... (1/4 de tour en gros)
Du coup, calage de l'allumage impossible, et pour connaitre le pmh on est donc obligé de jauger sur la tête du piston 1.
Perso je n'ai jamais vu cela ...
Sois on se trompe quelques part, sois il y a eut un soucis lors d'un precedent montage de l'ensemble volant-embrayage.
Je n'ai jamais fait d'embrayage sur les golf 1, on peut se tromper quand on remonte l'ensemble sur le vilebrequin ? Ou il existe des ergot ou detrompeur ?.
Et aussi, pourquoi il n'y a que un seul repère, et pas 2 comme sur le miens par exemple ?
:hein Merci si vous avez des idées !
Re: [2H] Soucis pour caler la distribution avec le repère vo
Posté : mar. juil. 21, 2015 23:08 pm
normalement il y a un détrompeur sur le VM et ne peut pas être mal monté mais on a déjà eu le cas il y a quelque temps d'un VM monté décalé, donc si tu est sur de tes repère de calages de distrib (voir methode 2) c'est qu'il y a un soucis au niveau du VM ;)
Posté : mar. juil. 21, 2015 23:30 pm
par kekenn
Disons que oui, je suis sur de mes points de calage (je pense utiliser le mode de calage le plus courant, comme décrit plus haut, et même si la poulie de l'allumeur n'est pas au poil face à la fnte de la poulie du vilebrequin, on récupère le tir ensuite quand on aligne le repère de l'allumeur, au doigt)
On est bon pour une dépose de boite alors ? ba me**** :(
