Besoin d'avis - état de l'alternateur
Posté : sam. mai 23, 2015 21:57 pm
par Math17500
Salut à tous, aujourd'hui on a démonté notre alternateur dans le but de remplacer les roulements, qui commençaient à siffler. Avant de commander les nouveaux, j'aimerais avoir votre avis sur le rotor. C'est le premier que je démonte et j'ai un peu de mal à juger son état :
- Une des bagues en cuivre sur lesquelles frottent les charbons me paraît bien usée. Est-ce que ça se remplace?
- le vernis qui recouvrait le rotor a presque disparu. Est-ce grave ou pas?
Tant que j'y suis, y a t'il d'autre choses à contrôler / remplacer ?
Re: Besoin d'avis - état de l'alternateur
Posté : dim. mai 24, 2015 21:37 pm
par flog17
Les pistes de l'alternateur sont vraiment usées
.Tes charbons en revanche sont biens.Ils ont déjà du être changés auparavant.
Pour ma part,je changerais l'alternateur.
Posté : dim. mai 24, 2015 21:46 pm
par CAB06
va dans une casse pour 50 euro tu sort un bosh.
Posté : dim. mai 24, 2015 22:10 pm
par banditblue
les deux bagues en cuivre de ton alternateur sont hs , il y a au moins 1mm d'usure donc le mieux ce serait de remplacer l'alternateur complet
Posté : lun. mai 25, 2015 12:53 pm
par Math17500
Merci de vos avis, j'ai bien fais de demander avant de changer mes roulements pour rien! Cette semaine je vais aller voir une société vers chez nous qui refait des démarreurs et alternateurs, on verra s'il peut réparer (c'est l'alternateur d'origine, il date de 81). Sinon on remplacera.
Posté : mar. juin 09, 2015 16:58 pm
par Chris.d
Normalement en BOSCH toutes les pièces détachées sont diponibles. Le collecteur (bague en cuivre) doit pouvoir être changé sans problème, il est en effet très usé.
