Moteur ventilateur de chauffage
Posté : sam. févr. 14, 2015 00:09 am
par serpent
Bonsoir ,
Dimanche petit souci avec monteur de ventilateur de chauffage qui a cramé :grrrrrr
J'ai trouvé le moteur sur le net , mais pas de renseignement comment le changer .
Par dedans en tombant le tableau de bord ou par l'extérieur ?
Merci de vos retours ...
Re: Moteur ventilateur de chauffage
Posté : sam. févr. 14, 2015 00:20 am
par banditblue
il te faut déposer
- les deux siège avant pour être à l'aise
- la console de bas de tableau de bord
- le pare-genoux (le renfort sous le tableau de bord) 4 vis de chaque coté
- débrancher le câblage électrique
- débrancher les tirette de commande des volet du bloc chauffage
- au niveau du compartiment moteur sous le pare-pluie tu a 4 écrou à desserrer, il y a aussi un espèce de panier en plastic
- il te faut aussi débrancher les deux durites (celle fixer sur la vanne de chauffage d'habitacle et le tuyaux venant de la culasse vers le tablier
ensuite tu pourra sortir tout le bloc chauffage
pour sortir le ventilateur tu doit enlever quelques clips qui maintiennes ensemble les deux partie du bloc chauffage
apres il n'y a plus qu'a déposer le ventilateur
Posté : dim. févr. 15, 2015 10:11 am
par Redge15
Salut, je l'ai changé récemment. Je l'ai fait par l'extérieur, pas de difficultés. Il te faut dévisser les essuie-glace pour avoir de la place pour sortir le moteur ventilateur. Il n'y a rien de compliqué.
Posté : dim. févr. 15, 2015 12:10 pm
par Cyrille76
banditblue a écrit :il te faut déposer
A te lire ça a l'air super simple :maitre
Que de connaissance je suis épaté :respekt
Posté : dim. févr. 15, 2015 17:56 pm
par MIALHE
Posté : dim. févr. 15, 2015 18:02 pm
par banditblue
Ce n'est pas si compliqué en soit sur cette auto, tout est accessible, facile d'accès :)
la passion mène loin , comme a son bord, ou, dans le cambouis :foldingo :lang :sup :D
