Page 1 sur 2
Compatibilité bas moteur 2h et DX
Posté : ven. nov. 21, 2014 19:16 pm
par leneutrino
Je suis tout nouveau sur le forum car je viens d'acquérir une golf cabriolet Bel air avec un moteur DX 112 ch. :foldingo
Pour la petite histoire je n'ai pas pu encore rouler avec et pour cause le moteur est mort (cylindre marqué assez durement d'ailleurs).
D'où ma question :
Le bas moteur d'un 2h est-il le même qu'un DX. J'ai l'occasion d'avoir un bloc de 2h et je voudrai transférer tout le bas de moteur de mon DX sur un 2h et y fixer bien sûr la culasse de mon DX.
Si j'ai oublié quelque chose dites moi tout car c'est la première golf que je possède.
Merci à tous.
Re: Compatibilité bas moteur 2h et DX
Posté : sam. nov. 22, 2014 09:16 am
par leneutrino
Je veux plutôt garder tout le pas du 2h comme il est et monter la cullasse du DX.
Posté : mar. nov. 25, 2014 19:51 pm
par Nicolas
pour moi, c'est OK.
j'ai garder le bloc de mon 1.6 EW pour le transformer en 2H.
Posté : mar. nov. 25, 2014 20:07 pm
pourtant le 1.6 l c'est pas la même course il me semble ;)
Posté : mar. nov. 25, 2014 20:19 pm
par Nicolas
c'est pas la même course, mais le même alésage.
Posté : mar. nov. 25, 2014 20:35 pm
alésage par course = cylindrée donc ca fais pas un 1800 si tu met une culasse de 2H sur ton 1600 :foldingo
sinon pour son bloc il faut regarder si la calotte des pistons est identiques sur les 2
Posté : mar. nov. 25, 2014 23:25 pm
par leneutrino
Bonsoir,
merci pour les réponses mais il y a une chose que je ne comprends pas.
Le DX et le 2h sont-ils bien des 1800 ? Pourquoi parle-t-on alors de 1600 ?
Merci d'éclairer encore le petit nouveau. ;)
Posté : mer. nov. 26, 2014 09:16 am
c'est un hors sujet entre moi et Nicolas ;)
Posté : mer. nov. 26, 2014 10:00 am
par leneutrino
donc si je résume, le bloc moteur d'un DX 1800 est le même que celui d'un 2h 1800, il n'y a que la culasse qui est différente et le système d'injection si je ne me troupe pas).
Merci encore ;)
Posté : mer. nov. 26, 2014 10:21 am
pour le bloc et l'injection, oui, mais par contre il faut vérifier que la calotte des pistons sois a peu près identique entre DX et 2H...
Posté : mer. nov. 26, 2014 14:21 pm
par leneutrino
Ok,
Du coup quelle est l'incidence d'une calotte de piston differente ?
Taux de compression différent, piston qui touche les soupapes ?
Posté : mer. nov. 26, 2014 14:41 pm
c'est exactement ca...il suffirai peu etre de regarder sur tata kate si les numéro de pièces pour les pistons sont les même
je ne connais pas la course du 2 H donc difficile a dire si il y a une différence
Posté : mer. nov. 26, 2014 18:08 pm
par leneutrino
Bonsoir,
J'ai trouvé ça https://www.golf1cabriolet.com/motorisations/ du coup je me dis que les blocs bas moteur du DX, du 2H et du JH sont les mêmes (même alésage, même course).
Qu'en pensez-vous ? :hein
Merci.
Posté : mer. nov. 26, 2014 21:55 pm
par Nicolas
@coolraver, j'ai aussi changé le vilebrequin.
Donc j'ai bien un 1800.
Posté : mer. nov. 26, 2014 23:07 pm
:sup
