Bonsoir tout le monde
Je une question technique je me demande si on peut mettre un moteur de golf 2 1.8 carburateurs 90 cv (type GU, GX, RP....) sur une golf 1 cab 1.6 carburateurs 72 cv type RE.
Je précise en changent tous moteur golf 2 complets avec carburateur boite cardans...
Mercie d'avance
Changement moteur golf 2 / golf 1 cab
- Voiture : Cox
Re: Changement moteur golf 2 / golf 1 cab
supports moteur, collecteur + descente, boite, cardans à garder de ton cab
Par contre faut te renseigner pour le diamètre de tes durites sous la caisse, pas certain que ce soit le même diamètre entre les 2 motorisations
