Montage KR a la place d'un DX
Verrouillé
Hamoud
Lien vers la présentation : viewtopic.php?f=2&t=34877
Message par Hamoud »
Salut à tous,
Je vous explique j'ai acheté un moteur KR de golf 2 gti 16s pour le mettre dans ma golf 1 1800dx.
Je n'ai que le moteur seul avec le k-jet et les sondes mais je n'ai pas de capteur de ralenti ni de capteur en décélération.
Mes questions portent principalement sur le faisceau:
- Si j'ai bien compris ma golf est de 1988 donc boîte à fusible de golf 2 ce qui veut dire que j'ai juste a récupérer un faisceau complet de KR d'avant 1989 petit carreaux et c'est plug and play.
- Est ce qu'il est obligatoire d'avoir le calculateur et le boitier d'allumage tsz pour ce montage?
J'aimerais savoir si il y auvais une solution pour monter le KR "directement" sans calculateurs ni autres en gardant mon faisceau de DX?
Ou bien quelle serais la méthode la plus simple adapter a ma configuration?
Je rappel que j'ai un moteur Kr et une golf 1 cab DX de 1988.
Enfin si quelqu'un possède un faisceau de golf 2 gti 16s avec calculateur et boitier d'allumage tsz je suis preneur :)
Que me faut il comme calculateurs et boîtiers pour cette réalisation?
Merci je suis novice en électricité et je galère la.
Re: Montage KR a la place d'un DX
Salut à tous,
- Si j'ai bien compris ma golf est de 1988 donc boîte à fusible de golf 2 ce qui veut dire que j'ai juste a récupérer un faisceau complet de KR d'avant 1989 petit carreaux et c'est plug and play. faisceau moteur + faisceau boitier VDO + calculateur
- Est ce qu'il est obligatoire d'avoir le calculateur et le boitier d'allumage tsz pour ce montage? allumage d'origine suffit
J'aimerais savoir si il y auvais une solution pour monter le KR "directement" sans calculateurs ni autres en gardant mon faisceau de DX? tu veux un KR ou une grosse daube qui demarre une fois l'an?
Ou bien quelle serais la méthode la plus simple adapter a ma configuration? y en a pas d'autre a mon gout
faisceau moteur + faisceau VDO + calculateur comme dis + haut
des post ont déjà été créé sur ce montage merci de faire une recherche ;)
Verrouillé
