DX ne démarre plus
Posté : mar. août 05, 2014 19:16 pm
par samy13
Bonjour à tous, cela fais un moment que je n'ai pas posté sur le forum !
Je vous explique mon soucis : après quelques mois d'immobilisation ma golf ne voulait plus démarrer (plus d'allumage). Donc changement de la batterie, du relais 62, des bougies, des antiparasites, de la tête de delco, du doigt d'allumage et de la bobine d'allumage. Bref tout pour repartir serein. Après avoir fais sa proprement je pars l'essayer, quelques a coup en bas régime rien d'inquiétant sa fais un moment qu'elle n'a pas tournée. Et puis d'un coup le moteur se coupe d'un coup puis repart. Je rentre vite chez moi, juste devant le portail elle se coupe nette. Depuis plus moyen de redémarrer, je re shunter le relais au cas ou mais rien. J'ai de l'étincelle, j'ai démonter la pompe à essence immerger voir si tout aller bien (elle a à peine 1 an). Mais non rien. Essence et allumage OK.
Est ce que cela viendrai de la bobine vu que celle pas celle d'origine, elle a que la borne plus et moins, je vous met une photo pour mieux comprendre.
Je sais plus trop ou chercher, j'ai parcouru le forum mais sans trouver de réponse précise, peut être le neiman ou autre je ne sais pas.
Je vous remercie d'avance :D
Re: DX ne démarre plus
Posté : sam. août 09, 2014 20:06 pm
par samy13
Bon en faites j'ai un souci d'arriver d'essence, j'ai desserrer les 4 vis sur la tête du k-jetronic et elle est reparti mais au bout d'un moment elle se coupe toujours moins mais bon. Vous pensez que je pourrai avoir une entrée d'air quelque part et des poussières ???
Je vais changer le filtre à essence la semaine prochaine et vérifier les durites, je suis sur la bonne voie j'ai fait 15 bornes sans souci. Mais si vous avez des conseils à me filer je suis preneur, car cette semaine sa a été maigre comme aide sur mon message :grrrrrr . je rigole, sans ce forum je serai à pieds :D
Bonne soirée
Posté : sam. août 09, 2014 22:06 pm
Si tu as un souci d'arrivée d'essence, tu as regardé du côté des pompe à essence... :hmmm2
Posté : lun. août 11, 2014 19:25 pm
par samy13
j'ai vérifier la pompe immergée, nettoyé la crépine etc…. Le deuxième pompe j'en ai entendu parler elle se situe où?
Posté : lun. août 11, 2014 19:36 pm
par karmann60
en dessous sur la droite de ton réservoir !
Posté : mar. août 12, 2014 14:30 pm
par samy13
Super merci beaucoup je regarde sa ce soir :D
