Probleme de klaxon : heeeeeeeeeeeeeeeelp !!!
Posté : ven. juin 06, 2014 23:47 pm
Voila , j'ai un soucis avec mon klaxon sur mon coupé de 82' DX 112.
Je n'ai pas de klaxon.
J'ai verifié :
- Fusible numero 16 : ok
- 12 volts au porte-fusible 16 : ok
- Klaxon en direct fontionnel
- Relais qui semble fonctionner quand j'appuie sur le klaxon.
Donc , de ce que j'ai compris , ce relais numero 53 , soit 141951253 B , permet le passage de la masse vers le klaxon.
J'ai un relais de secours que je vais essayer.
Vos avis svp ???
Merci !!!<
J'ai verifié :
Vos avis svp ???
Merci !!!<
