radiateur ne s'enclenche plus
Posté : jeu. mai 01, 2014 15:56 pm
par sammy
Alors qu'il est temps de sortir la golf du garage, j'ai un soucis que je n'arrive pas à régler.
Lorsque je laisse chauffer la voiture, le ventilo du radiateur ne s'enclenche plus.
Actuellement, j'ai remplacé la pièce en plastique (elle était fendue) et les deux sondes (noir et bleu) qui se trouvent au-dessus qui est raccordé au moteur. J'ai également remplacé la sonde qui se trouve au radiateur. Mais çà ne change rien.
J'ai testé le ventilo en direct sur la batterie et il tourne.
Avez-vous d'autres idées ?
Re: radiateur ne s'enclenche plus
Posté : jeu. mai 01, 2014 16:00 pm
par lolokiapp
Il faut que tu court circuite les broches du connecteur qui se branche sur la sonde du radiateur.
Si le ventilateur tourne ta sonde est morte.
Si le ventilateur ne tourne pas tu dois avoir un fusible HS ou un problème sur ton faisceau.
Posté : jeu. mai 01, 2014 16:08 pm
par sammy
Les sondes sont remplacées par des neuves.
Par contre, pas pensé à vérifier les fusibles. Peux-tu me dire lequel je dois vérifier ?
Et par la même occasion, où se trouve la boîte à fusible ?µ
Bein oui, suis novice en la matière.
Posté : jeu. mai 01, 2014 16:11 pm
par kroma
Boite a fusible a coter de la poigné d'ouverture de capot
Posté : jeu. mai 01, 2014 16:26 pm
par sammy
J'ai été de ce pas vérifier les fusibles et le N°1 (ventilateur de radiateur) de 30 est brisé. Demain, je le remplace et je croise les doigts. En théorie, à quel température le ventilo est censé s'enclencher ?
Posté : jeu. mai 01, 2014 16:29 pm
par lolokiapp
C'est bien lui. Il s'enclenche juste avant que l'aiguille soit plaquée a droite.
Posté : jeu. mai 01, 2014 16:30 pm
par sammy
Mais sur l'ordi de bord, c'est vers les 90 degrés ?
Posté : jeu. mai 01, 2014 16:31 pm
par lolokiapp
C'est la température d'huile sur le MFA, pas d'eau.
La température d'enclenchement du ventilateur dépend de la sonde et doit être indiquée dessus.
Posté : ven. mai 02, 2014 18:52 pm
par sammy
Cooolllll, le ventilo tourne à nouveau à temps. Dire que j'ai changé toutes les sondes alors que c'était le fusible.
Enfin, sur nos voitures, çà ne leur fait jamais de mal quelques pièces neuves supplémentaires.
Encore merci pour l'info.
