Voyant rouge, sonnerie, et fumée blanche moteur
Posté : dim. mars 09, 2014 08:31 am
par jaraud
Le problème est dans le titre, après démarrage, au bout de quelque minute, le voyant rouge s'allume, le Buzer retenti, et fumée blanche dans le moteur, je coupe tout de suite! Est ce la pompe à eau ?
Merci de vos retours,
Re: Voyant rouge, sonnerie, et fumée blanche moteur
Posté : dim. mars 09, 2014 08:46 am
par Impster
voyant rouge: chauffe ou pression d'huile; fumée blanche : eau dans la combustion. ou grise: huile dans la combustion...
ça ressemble a un joint de culasse.
Posté : dim. mars 09, 2014 10:07 am
par jaraud
Le moteur est mort?
Posté : dim. mars 09, 2014 13:20 pm
par jaraud
J'ai une petite durite qui fuit de l'air aussi, sous la tete de delco....
Posté : dim. mars 09, 2014 15:31 pm
par Impster
non le moteur est pas mort , mais faut pas trainer a réparer ça... pour pas déformer la culasse; par contre ya ptet autre chose qui a engendré ça...
Posté : dim. mars 09, 2014 19:32 pm
par jaraud
ok merci, je poursuis mes recherches,
Posté : dim. mars 09, 2014 20:50 pm
par Lag
un bordelais de plus !!!!!
Oui tu dois avoir de ton LDR qui passe dans ta chambre de combustion. Certainement un joint de culasse....
En profiter pour changer la distri... la pompe à eau... les joints de queue de soupape etc....
Rectifier également la culasse surtout si elle a chauffé...
Posté : lun. mars 10, 2014 05:26 am
je ne vois pas bien le rapport entre le joint de cucu et le buzzer qui sonne...commence par identifier pkoi le buzzer sonne...quel voyant rouge s'allume, celui de l'huile ou de l'eau?..
Posté : lun. mars 10, 2014 07:25 am
par Impster
ben le buzzer , c'est la pression d'huile non? si c'est le joint , l'huile n'a plus de pression donc ça sonne?
Posté : lun. mars 10, 2014 08:03 am
si la fuite est aussi importante, ca doit se voir visuellement....mayo dans l'huile, fuite visible sur le bloc? c'est étrange quand meme
Posté : lun. mars 10, 2014 14:10 pm
par jaraud
Bon, je prends des photos ce soir... je ne sais bricoler que ma DEUCH... :foldingo
Posté : lun. mars 10, 2014 18:22 pm
par Impster
c'est clair, ya pas de flotte dedans! :cool:
Posté : lun. mars 10, 2014 20:05 pm
par jaraud
J ai pris des photos je les post demain (je n y arrive pas ce foutu ipad!) :enerve
