Problème compteur de vitesse
garfield
Version : White Edition
Message par garfield »
J'ai récemment changé ma boîte de vitesses (une FM) qui avait le pont HS.
J'ai mis une AUG à la place.
Après les premiers tests roulants, il s'avère que mon compteur de vitesses n'est plus exact.
Quand je roule à 50 km/h au compteur je suis en fait à 33 Km/h (vérification faite par GPS).
Comment puis je recalibrer mon compteur!?
Quelle(s) est/sont à changer pour revenir à quelques choses de cohérent?
Merci pour votre aide,
Sébastien.
Re: Problème compteur de vitesse
Il te faut vraisemblablement changer l'embout de ton câble de compteur ... il existe différents pignons :oui
par exemple http://www.mecatechnic.com/pieces.asp?c ... 30#GB11430
garfield
Ok :D
Mais je fais comment pour savoir quel pignon je dois prendre?
Y a-t-il un tableau qui existe de concordances des boîtes avec le dit pignon?
Ou dois je tout simplement compter le nombre de dents pour savoir quel pignon prendre?
Merci pour vos aides.
Sébastien.
ChouXxX
Lien vers la présentation : viewtopic.php?f=2&t=29146
Message par ChouXxX »
a mon avis c'est le 16 dents qu'il te faut, je pense que les boites AUG sont les plus récentes donc ca correspondrait au pignon 17 dents mais a vérifier
Keep calm and drive a VW
garfield
Ok merci!
Je vais vérifier tout ça.
:maitre
ChouXxX
au pire appelle mecatechnic pour savoir
Valcéze30
Message par Valcéze30 »
La Fm à un rapport de pont de 3.89, et la boite AUG à un pont de 3.67.
Voilà ce qui explique ton problème. Il faut que tu récupère un tachymétrique coorespondant à l'AUG, pignon repère rouge sur l'AUG .
