Moteur DX ça tourne! Le sujet est résolu
MaxCab
Message par MaxCab »
Cela fait un moment que je ne suis pas venu sur le forum mais j'ai fait un pas en avant et 2 pas en arrière sur mon cab...
Je vous explique les symptômes de mon cab : pour commencer elle démarre très mal, pour démarrer il faut que je la fasse tourner environ 2 secondes grâce au démarreur électrique (ne démarre donc pas) et qu'ensuite j'aille débrancher la sonde de tension de l'injecteur de démarrage à froid qui se trouve à l'extrémité de la pipe d'admission (côté passager). Je ré enclenche le démarreur électrique et là MIRACLE elle démarre mais tourne assez mal, l'échappement sent très fort l'essence donc elle tourne beaucoup trop riche.
Sinon mon indicateur de température d'eau ne fonctionne pas.
Pour information complémentaire que je pense complètement indépendant du problème précédent, je n'ai quasiment pas de freins sur mon cab.
J'ai déjà vérifié : le circuit d'essence, de l'état du réservoir jusqu'au ligne allant aux injecteurs. L'état du plateau sonde qui n'était pas grippé mais que j'ai quand même nettoyé par precaution.
Boîtier de contrepression changé.
Boîtier additionnel d'air vérifié.
Je promets que celui qui me trouvera le problème se verra offrir une bouteille de Ricard car je n'en peux plus! :alcolo
Merci d'avance à tous
Modifié en dernier par MaxCab le sam. nov. 02, 2013 22:53 pm, modifié 4 fois.
Version : Best Seller
Re: À l'aide SVP je ne sais plus quoi faire! Moteur DX
Message par richie1973 »
Non ce n'est pas indépendant.
La dépression du mastervac provient de la tubulure d'admission.
Il se peut que tu aies trop d'air ou bien pas assez.
richie1973 a écrit :Non ce n'est pas indépendant.
On dirait que tu aimes le Ricard Richie :mdr3
MaxCab
Vu l'odeur d'essence a l'échappement je te dirai qu'il n'y a pas assez d'air mais comment je peux agir dessus?
Je pense que tu devrais débrancher le tuyau du mastervac de la tubulure et boucher le trou (de la tubulure) pour déjà savoir si c'est ça.
MaxCab
D'accord par contre peux tu me dire ou au mieux me mettre une photo du mastervrac car honnêtement je ne connais pas :s
Tu penses que cela peut carrément empêché le démarrage?
MaxCab
C'est bon pour la photo j'ai réussi a trouver, désole
merci de changer le titre de sujet par un plus explicite.
MaxCab
Nicolas a écrit :merci de changer le titre de sujet par un plus explicite.
Désolé Nicolas mais je ne savais vraiment pas comment appeler ça...
Quelqu'un d'autre a une idée ou est de l'avis de Richie?
Re: Moteur DX problème non identifié... A l'aide SVP
As tu fait le réglage du CO2 ?
Il y a peut être trop de richesse.
Dévisse la vis quart de tour par quart de tour et fait des essaie.
Note bien tes manip pour revisser a l'origine au cas ou.
daytona
Message par daytona »
je ne sais pas t'aider hélas, juste te dire que tu as de la chance au moins toi elle démarre, mal mais elle démarre!!
La mienne ne démarre plus depuis 2 mois, j'en suis devenu en overdose j ai changer bougies ,tête de delco ,pompe dans réservoir ,une espèce de pièce de je sais pas quoi! a coter du système d essuie glace, "un machin noir ou une fiche rentre dedans", là enfin après tout ce temps je me remet à l ouvrage je change 2 autres pompes 'la centrale et celle de pression", si ensuite ça démarre toujours pas j'abandonne.
Et plus jamais de ma vie je veux entendre la mot golf cabrio.
je l ai meme remorquée avec un pote sur 500 mètres voir si elle s'enclenchait et rien de rien, comme si y' avait pas d'essence qui arrivait! elle me rend fou.
fin de semaine une compagnie d'entrepreneur vient faire un devis, afin de casser le mur du salon et faire une ouverture assé large pour rentrer la golf au salon et en faire un objet de décoration :-grr
Courage,
vyx
Lien vers la présentation : viewtopic.php?f=2&t=25184&start=0#p322648
Message par vyx »
ça ressemble à un problème de richesse, quand tu dis que tu as vérifié le circuit d'essence, est ce que tu as sortie un injecteur pour voir comment il fonctionne ?
Si tu dois débrancher l'injecteur de départ à froid pour qu'elle démarre c'est qu'il y a surement trop d'essence ou pas assez d'air. Mais en général c'est plus souvent un problème d'essence que d'air !
MaxCab
MIALHE a écrit :As tu fait le réglage du CO2 ?
Non je n'ai pas fait ce réglage, merci cela va faire parti des mes actions a venir...
MaxCab
Daytona,
Même si en effet ça ne m'avance pas, ça me montre au moins que je ne suis pas le seul a galerer, je suis dans le même cas que toi concernant la golf, pour l'instant elle sert juste de déco...
MaxCab
vyx a écrit :ça ressemble à un problème de richesse, quand tu dis que tu as vérifié le circuit d'essence, est ce que tu as sortie un injecteur pour voir comment il fonctionne ?
Non je n'ai pas sorti les injecteurs j'ai vérifier que l'essence arriver bien jusqu'à eux .
Pour démarrer il faut que je le laisse branché environ 2/3 secondes et que je le débranche.
En fait si je ne le débranche pas mes cylindres se remplissent d'essence jusqu'à ce que le moteur ne tourne plus.
