Aide pour démontage flexibles freins arrière Golf 1 cab Le sujet est résolu
just1
Message par just1 »
Bonjour à tous, c'est encore moi ;)
Suite à la suggestion de coolraver, je poste une (nouvelle) demande d'aide sur le forum :sup
Le week end dernier, suite à une usure de mes tambours de freins (côte max 181 / côte relevée 182 et sifflement) et de mes disques, j'ai donc changé disques + plaquettes, tambours et garnitures, ainsi que les 4 flexibles.
Tout s'est bien passé jusqu'au flexibles de frein arrière :demon
J'ai essayé mais je ne sais pas comment m'y prendre, je n'arrive pas à passer ma clé à tuyauter ou alors je m'y prends mal.
Il n'y a quasiment pas d'accès.
Il ne faut quand même pas desserrer le train pour y accéder ???
Mon cab est un DX, dois je démonter aussi accumulateur de pression etc... pour le flexible arrière côté passager ?
J'ai chercher sur le forum comment faire mais je n'ai rien trouvé...
Est ce que quelqu'un sait comment faire ou aurait une astuce ?
kélianis
Lien vers la présentation : viewtopic.php?f=2&t=31414&p=438078#p438078
Re: Aide pour démontage flexibles freins arrière Golf 1 cab
Message par kélianis »
Bonjour Just1 tu gagnera tu temps en déposent l’essieu arrière ;)
just1
Message par just1 »
Merci kélianis pour ta réponse.
C'est la seule solution ? Il n'y a vraiment pas plus simple ? :(
Il faut complètement déposer l'essieu ou juste le desserrer ?
Comment dois je faire ? Déserrer les 4 boulons ? Pour les câbles de freins a main et les amortisseurs ?
Je n'ai pas de pont pour soulever la voiture...
Est ce qu'avec 2 crics hydraulique je peux soulever seulement l'arrière de la voiture ?
Merci !
kélianis
Lève arrière de ton cab et cale le correctement et démonte les roues ar, enlève les vis de fixation de l'essieu et laisse pendre tu devrais avoir la place qu'il te faut pour dévisser tes flexibles et pour les câbles décroche les des pattes de fixation pour avoir plus d'aisance.
SAlut,
tu n'as pas besoin de démonter le train arrière. Met la voiture sur chandelles, retire les roues et tu verra qu'il y a la place. Si l'accumulateur de pression te gène, enlève le ;)
just1
Message par just1 »
Merci à tous les 2 pour vos astuces !
Je n'ai pas pu le faire ce week end mais je compte bien le faire le week end prochain.
Je vous tiens au jus !
just1
Message par just1 »
Re les amis !
Je reviens vers vous.
Je pense regarder ça ce week end et donc du coup je prépare un peu ce qu'il me faut.
J'ai une question, je vais donc lever l'arrière de la voiture, mais ou puis je prendre appui sur la voiture avec les crics pour la lever ? Ou niveau du renfort arriere (a l'endroit du pare choc) ?
Merci d'avance.
Version : Best Seller
Message par richie1973 »
Ouh là non !
Aux points d'appui du cric.
just1
Message par just1 »
Ok, donc je prends appui à l'arrière à l'endroit du cric (un peu en avant de la roue arrière) ?
Puis je soulever les 2 côtés en même temps ?
Oui enfin tu montes la voiture d'un côté, tu mets une chandelle et tu fais l'autre côté.
Bien vérifier la stabilité de l'ensemble avant de se glisser en dessous...
