doseur distributeur
Posté : mer. mai 15, 2013 14:01 pm
par Mad-Fred
Salut à tous, apres avoir bien galéré c'est bien le doseur distributeur qui merde, a froid ça va, 30min plus tard y'a plus de jus qui sort (ça rentre pourtant), vous auriez un plan ? Golf Cab GLI 1,8 DX de 1988
Merci d'avance.
Re: doseur distributeur
Posté : mer. mai 15, 2013 14:19 pm
par kikGTI
Moi je l'ai démonté, nettoyé, et remonté tranquille avec du gros savon de Marseille entre chaque couche de doseur, depuis 4ans, pas un seul soucis!
Posté : jeu. mai 16, 2013 07:54 am
par MIALHE
T'es sur que c'est le distributeur, c'est pas la pompe a essence qui faibli et qui ne donne pas asser de pression ?
Tu as verifier tes pressions d'injection ?
Regarde, j'ai démonté mon distributeur et je le regrette, c'était pas ça.
viewtopic.php?t=28772" onclick="window.open(this.href);return false;
Posté : jeu. mai 16, 2013 09:56 am
par Mad-Fred
Je viens de changer la pompe a essence, ce qui n'est pas plus mal !
Mais je suis toujours en vélo !
J'arrive pas à trouver les joints avec la bonne ref !
Moi j'ai 0438 120 208 sur le doseur..
Posté : jeu. mai 16, 2013 11:27 am
par manu.k
Mad-Fred a écrit :Je viens de changer la pompe a essence, ce qui n'est pas plus mal !
Sais tu qu'il y a 2 pompes sur le DX :hein
La quelle as tu changer?
Posté : jeu. mai 16, 2013 12:05 pm
par Mad-Fred
Celle sur le coté doit de la voiture, sous la caisse..l'autre c'est celle qui est sur le bloc moteur en bas, face avant ?
Posté : jeu. mai 16, 2013 12:52 pm
par MIALHE
La deuxieme pompe se trouve dans le réservoir avec un acces sous la banquette arrière.
Posté : jeu. mai 16, 2013 14:07 pm
par Mad-Fred
Merci pour tes infos..c'est quand le bout du tunnel ?
En attendant je vais déjà changer cette pompe, j'ai regardé et elle est d'oct 86..
Mais y'a pas la même sur mecatechnic..
J'en suis là, et pour le doseur j'ai vu qu'il avait déjà été démonté, j'éspere qu'il a déjà été refait et qu'il fonctionne
sinon je comparerais les joints (une fois démonté) avec ceux qu'ils proposent sur un site hollandais pour les remplacer.
Merci en tout cas pour ton assistance !
Posté : jeu. mai 16, 2013 14:27 pm
par MIALHE
Avant de démonter le doseur il vaux mieux que tu soit sur que c'est bien la cause de ton problème car la plupart de ceux qui l'on démonté fonctionne mal car au remontage il y a des fuites au niveau du joint en alu.
Ca a été mon cas, il a fallu que je rachète un autre doseur.
Posté : jeu. mai 16, 2013 14:38 pm
par Mad-Fred
J'ai eu Manu30 qui m'a conseillé de regarder le régulateur de pression et la sonde de temperature de démarrage à froid avant..
et de surtout pas démonter le doseur justement !
Posté : jeu. mai 16, 2013 18:39 pm
par manu.k
Si tu a commander la pompe de gavage qui est dans le réservoir je dit très bien :oui
Sinon pour être sur
Soit tu contrôle tes pression d'essence
Soit tu fais un essai à froid et un essai après que ton moteur ai coupe
tu schunt le relais de pompe à essence tu lève le plateau sonde en démontant un injecteur est s'il ne pulvérise plus c'est que ta pompe est HS
