informations (bloc compteur) pour les photos 3-4-5-6
Posté : jeu. avr. 04, 2013 01:19 am
par daytona
Pour être certain, MFA fichu ou problème connu et voir capteurs divers mais ou et lesquels ? voir photos et légende d'explication
si vous avez des infos, avant de partir en croisade pour en acheter un neuf!
Ps:j'oubliais la diode rouge de mon témoin (d'eau) fonctionne a nouveau plus :mdr3
Re: informations (bloc compteur) pour les photos 3-4-5-6
Posté : jeu. avr. 04, 2013 08:34 am
par richie1973
Ta flèche de consommation ne fonctionne que par dépression, c'est donc le tuyau relié à ton admission qui est débranché.
Pour les autres soucis, soit c'est les sondes HS ou absentes ou débranchées mais je ne pense pas que ta nappe soit en cause car elle est en bon état.
PS tu dois avoir une des dernières golfs cabriolet avec cet indicateur de consommation à aiguille.
Posté : jeu. avr. 04, 2013 08:45 am
richie1973 a écrit :Ta flèche de consommation ne fonctionne que par dépression, c'est donc le tuyau relié à ton admission qui est débranché.
:shock: Perso je n'avais jamais vu ce type d'indication. C'est fiable ?
Posté : jeu. avr. 04, 2013 08:47 am
par richie1973
C'est le système que toutes les marques utilisait dans les années 80, c'est quand même un peu approximatif...
Posté : jeu. avr. 04, 2013 12:59 pm
par daytona
Hello richie,
merci de l infos
Mais encore un souci! (non!! un des mes soucissssssss :mdr3 ) avant de remettre le compteur, j ai fais tourner le moulin et effectivement du petit tuyau il y avait une aspiration donc ce dernier est bien connecté à l admission,au remontage j ai bien introduit le tuyau dans la fiche de "ce style de petite pompe a l arrière du compteur" et fonctionne toujours pas cette flèche en roulant (sur 1 kilomètre) vu que la voiture cafouille j ose pas partir en croisade faire des essais et revenir a pieds!
Infos: y'à t'il une page sur laquelle je sais voir en photos tout les emplacements des connexions de sondes divers(car je penses que selon chaque éléments il doit y'avoir plusieurs sondes, une pour un élément et probablement 2 voir 3 sondes pour un autre élément ? Également si une pièce est défectueuse il y' à t'il une astuce pour vérifier si elle est bien fichue? exemple, si je dois acheter toutes les sondes température huile extérieur eau et ceci et cela j'en ai jamais finit![/b], idem le débitmètre y'à t'il une façon de voir si il est nase ou pas ?
j’envoie ce message sur le forum également au cas ou
Posté : jeu. avr. 04, 2013 13:59 pm
par richie1973
Si ton aiguille ne bouge pas malgré que tu aies enfiché le tuyau dans le compteur et vérifier qu'il était bien branché sur l'admission et qu'il n'y a pas de fuite entre les deux et que ta voiture cafouille c'est donc que tu as une entrée d'air au niveau de l'admission....
Posté : jeu. avr. 04, 2013 14:06 pm
par daytona
richie1973 a écrit :Si ton aiguille ne bouge pas malgré que tu aies enfiché le tuyau dans le compteur et vérifier qu'il était bien branché sur l'admission et qu'il n'y a pas de fuite entre les deux et que ta voiture cafouille c'est donc que tu as une entrée d'air au niveau de l'admission....
bon bon bon, je vais devenir fou!
Richie merci
pour aller a l admission je suie le tuyau qui va du bloc compteur jusqu'à sa fin et là donc j arrive a l admission?
elle va me rendre fou au final! et le debimetre (plateau qui s ouvre ou ce ferme) je vois ça comment ?
en tout cas mister le connaisseur merci à toi
Alex,
Posté : jeu. avr. 04, 2013 15:11 pm
l'aiguille ne fonctionne qu'en 5 eme, pas sur tout les rapports :yeux
Posté : jeu. avr. 04, 2013 15:19 pm
par David930
Pour l'économètre (c'est ainsi qu'on le nomme), celui-ci fonctionne par dépression donc il faut vérifier la connexion de bout en bout. Et surtout il faut savoir que l'aiguille ne fonctionne qu'en 5ème. Sur les autres rapports, c'est le voyant orange dans la flèche qui s'allume pour indiquer que tu dois passer le rapport supérieur.
Si le voyant s'allume toujours en 5ème, c'est probablement le capteur MFA sur la boite qui est usé. La petite dent qui sert à capter que la 5ème est est passée fini par s'user.
Pour ton problème d'affichage de la température, là aussi c'est un classique. Il suffit simplement de débrancher la batterie, attendre quelques minutes puis rebrancher. Tout rentre dans l'ordre, sinon tu recommences.
Posté : jeu. avr. 04, 2013 15:35 pm
par David930
Illustration d'un capteur MFA dont la dent captant la 5ème est usée. On voit clairement la dent de gauche dont l'arrondi est usé au bout.
Posté : jeu. avr. 04, 2013 15:40 pm
par daytona
David930 a écrit :Pour l'économètre (c'est ainsi qu'on le nomme), celui-ci fonctionne par dépression donc il faut vérifier la connexion de bout en bout. Et surtout il faut savoir que l'aiguille ne fonctionne qu'en 5ème. Sur les autres rapports, c'est le voyant orange dans la flèche qui s'allume pour indiquer que tu dois passer le rapport supérieur.
Hello David,
Merci pour l info
j avoue ne plus avoir dépasser les 70 kms/h depuis remontage du compteur et en + je ne savais pas du tout qu' elle bougeait la flèche que en 5ieme,donc a mon avis si je vais sur la autopista verrais bien, seul souçi elle s'étouffe donc j ose pas trop m engager.
Pour les infos MFA température huile et température extérieur j ai deja débrancher 20x les cosses batteries et toujours idem rien ne change
La diode orange de l économètre elle ne s'allume jamais que ce soit en 5 ieme à 100 ou à 170! jamais jamais jamais
vais voir le capteur,
Posté : jeu. avr. 04, 2013 15:47 pm
Hello David,
Merci pour l info
j'ai le meme soucis pour le voyant, malgré un contacteur de M.A changé, toujours pas trouver pourquoi ;)
Posté : jeu. avr. 04, 2013 23:15 pm
par daytona
à mon avis ça doit être une couille générale dans le bloc compteur, la diode rouge de la température chez moi depuis que j ai fais les 2000 kms un coup s allume et un coup non! et l orange jamais! donc si chez toi idem ça doit être dans les maladies de ce bloc,
donc vivons avec :mdr3
