Radiateur de chauffage
Posté : jeu. mars 28, 2013 16:32 pm
par olive4
Je voudrais savoir où se situe ce radiateur de chauffage ? Sois disant sous le tableau de bord mais où exactement.
Le démontage peut il se faire par le compartiment moteur ?
Peut il fuire au bas du compartiment moteur ?
Merci de vos réponses.
Re: Radiateur de chauffage
Posté : jeu. mars 28, 2013 18:16 pm
par Dan59
olive4 a écrit :Bonjour à tous,
le radiateur de chauffage ce situe derrière le TDB ou exactement je ne pourrai te dire car je n'est pas encore eu de souci avec
pour le démontage je ne pense pas que tu puisse y accéder par le compartiment moteur car tu a la tôles tu devra retiré les durite ca oui met pour le démonté tous ce passe dans l'habitacle ..
Pour le reste je laisse place au expert de nos one
Posté : jeu. mars 28, 2013 18:17 pm
Posté : jeu. mars 28, 2013 19:47 pm
par olive4
Merci a vous deux pour ces premières réponses
Démonter le tableau de bord complet....ça fait peur !!
Pour ma question sur le liquide de refroidissement, peut il fuire par le compartiment moteur, est-ce possible ?
Autre question, si on ne met pas le chauffage, cela évite t'il que le liquide de fuire à l'intérieur ou à l'extérieur ?
Posté : jeu. mars 28, 2013 20:30 pm
Lorsque tu as noté que le niveau de ton liquide de refroidissement baissait, il y en avait où ?
Dans le cab ou au sol ?
Posté : jeu. mars 28, 2013 22:37 pm
par olive4
Cathar Eleven a écrit :Lorsque tu as noté que le niveau de ton liquide de refroidissement baissait, il y en avait où ?
Au sol, dans le cab je n'ai pas fait attention, mais je n'ai rien remarqué.
Posté : jeu. mars 28, 2013 22:53 pm
par jean-claude
ça serait pas lui qui ferait des siennes par hasard ?
http://www.mecatechnic.com/pieces.asp?c ... &langue=FR
Posté : jeu. mars 28, 2013 23:26 pm
par jean-claude
à priori le radiateur de chauffage se situe derrière la console centrale.
si la moquette est sèche à ce niveau, pas de raison qu'il y ait une fuite.
si c'est vraiment le radiateur de chauffage qui est hs, il est possible de shunter temporairement le circuit avec un bout de durite adapté. plus de chauffage le temps de réparer
je pencherai plutôt pour un pb de robinet, souvent fuyard au niveau de l'axe :oui :
Posté : jeu. mars 28, 2013 23:50 pm
par olive4
Ce robinet pourrait couler au niveau de l'axe du compartiment moteur sur le sol ?
Sur ta photo je ne vois pas exactement où il est situé sur le moteur ?
Ce serait donc la pièce que tu décris sur ton premier post chez méca ?
Merci à toi
Posté : ven. mars 29, 2013 00:11 am
par jean-claude
olive4 a écrit :ce robinet pourrait couler au niveau de l'axe du compartiment moteur sur le sol ?
possible qu'il suinte mais de là à couler, moins sûr...
sur ta photo je ne vois pas exactement où il est situé sur le moteur ?
là:
ce serait donc la pièce que tu décris sur ton premier post chez méca ?
oui
merci à toi
de rien
Posté : ven. mars 29, 2013 00:26 am
par Oliver
olive4 a écrit : Démonter le tableau de bord complet....ça fait peur !!
Normalement le démontage de la traverse suffit, c'est un peu un exercice de contorsionniste mais je l'avais fait quand je cherchais ma panne de ventilation.
Posté : ven. mars 29, 2013 00:31 am
par olive4
jean-claude a écrit :olive4 a écrit :ce robinet pourrait couler au niveau de l'axe du compartiment moteur sur le sol ?
là:
oui
merci à toi
de rien
une hypothèse à vérifier car l'endroit pourrait être le bon ...
Posté : mar. avr. 02, 2013 23:44 pm
par jean-claude
Alors cette fuite, elle est localisée?
Posté : jeu. avr. 04, 2013 16:20 pm
par olive4
jean-claude a écrit :Alors cette fuite, elle est localisée?
Bon je viens de vérifier dans le garage...apparemment plus de fuite.
A suivre...
