Tableau de diagnostic de pannes - Moteur 2H
Verrouillé
Voila un tableau de diagnostics de panne pour le moteur 2H.
il n'est pas fini, mais ça donne une idée où chercher une panne.
lorsque vous cliquez sur un lien, ça peut être long, patientez. ;)
Il est volontairement verrouillé pour l'instant.
je le mets a jour au fur et a mesure de mon temps libre, donc soyez patient aussi.
arrivera par la suite, celui du JH, DX et EG, mais beaucoup moins détaillés
Problème:
je suis en cours de rédaction, Donc incomplet.
Problème:
- Le moteur ne veut pas démarrer
- Le moteur démarre difficilement - moteur froid
- Le moteur démarre difficilement - moteur chaud
- Le moteur démarre, puis s’arrête
- Ralenti irrégulier
- Ralenti incorrect
- Ratés d'allumage au ralenti
- Ratés d'allumage à vitesse constante
- Hésitations lors de l’accélération
- Hésitations à vitesse constante
- Hésitations en surrégime
- Cliquetis lors de l'accélération
- Le moteur répond mal
- Consommation excessive de carburant
- Taux de CO - trop élevé
- Taux de CO - trop faible
- Mauvaise performance
Le moteur ne démarre pas
Contrôles successifs:
Antidémarrage
Contacteur de sécurité (à inertie) de coupure d'alimentation en carburant - s'il y a lieu
Connexions électriques - moteur/batterie
Fusibles/relais de pompe à carburant/relais de gestion du moteur
Système d'allumage
Capteur de position du vilebrequin
Etat du carburant/filtre à carburant
Circuit d'admission d'air/circuit de dépression - fuites
Système de gestion moteur - connexions/câblage
Pression de carburant/débit de sortie/régulateur de pression de carburant
Injecteurs
Débitmètre d'air volumique/débitmètre d'air massique
Capteur de pression absolue du collecteur d'admission
Capteur de régime/capteur de position d'arbre à cames
Calculateur
Retour en haut de page
Démarre difficilement - moteur froid
Sonde de température du liquide de refroidissement
Electrovanne d'admission d'air au ralenti/actuateur de ralenti
Filtre à air
Injecteurs
Papillon/adhérence/tringlerie/boîtier
Calculateur
Démarre difficilement - moteur chaud
Injecteurs
Filtre à air
Calculateur
Détecteur de cliquetis - s'il y a lieu
Filtre à air
Injecteurs
Calculateur
Ralenti irrégulier
Capteur de position de papillon
Sonde de température d'air d'admission
Filtre à air
Injecteurs
Calculateur
Ralenti incorrect
Filtre à air
Injecteurs
Calculateur
Filtre à air
Injecteurs
Calculateur
Ratés d'allumage a vitesse constante
Hésitations lors de l'accélération
Filtre à air
Injecteurs
Sonde Lambda chauffée (HO2S)
Calculateur
Hésitation en vitesse constante
Filtre à air
Injecteur(s)
Calculateur
Injecteurs
Calculateur
Calculateur
le moteur répond mal
Filtre à air
Injecteurs
Calculateur
Filtre à air
Electrovanne de purge canister/électrovanne EGR
Injecteurs
Calculateur
Filtre à air
Injecteurs
Calculateur
Filtre à air
Filtre à carburant/pompe à carburant
Injecteurs
Calculateur
Filtre à air
Injecteurs
Actuateur de position d'arbre à cames - s'il y a lieu
Sonde Lambda non-chauffée (O2S)
Capteur de vitesse du véhicule - s'il y a lieu
Calculateur
Re: Tableau de diagnostic - Moteur 2H
N.B. : Se trouve dans l'allumeur.
Contrôle de la tension d'alimentation
Vérifier que le contact est coupé.
Débrancher le connecteur du capteur de position du vilebrequin.
Mettre le contact.
Contrôler la tension entre les bornes 1 et 3 du connecteur de faisceau. (10V min)
Si la tension n'est pas celle prescrite : Contrôler le câblage
Contrôle du signal
N.B. : Pour empêcher le moteur de démarrer, débrancher le connecteur de faisceau des injecteurs avant d'effectuer les
essais de lancement.
Ne pas débrancher le connecteur. Accéder aux bornes du connecteur du capteur de position du vilebrequin.
Brancher un testeur à LED entre les bornes du connecteur de faisceau.
Lancer brièvement le moteur.
Vérifier que la LED clignote entre la borne 1 et 2.
Verrouillé
