fuite au niveau de la tige de commande d'embrayage
Posté : dim. janv. 27, 2013 00:46 am
par golfgli38840
bonjour j'ais déposer l'embrayage de ma golf gli (dx) qui patinait. j'ais trouver une fuite d'huile de b.v,entre l'axe primaire et la tige de poussé de l'embrayage.il y a t'il un joint a changer quelque part? et éventuellement la tige serais a changé? merci
Re: fuite au niveau de la tige de commande d'embrayage
Posté : dim. janv. 27, 2013 06:41 am
il y a un joint a changer autour de la tige de poussée sur la queue de boite, il y a deux spy a changer en tout... ;)
Posté : dim. janv. 27, 2013 09:39 am
par golfgli38840
merci de ta reponce il faut donc démonter l’arrière de la b.v c'est bien sa?
Posté : dim. janv. 27, 2013 10:01 am
par Nicolas
T'en qu'a faire aussi,
Change le guide de la tige de poussée.
Posté : dim. janv. 27, 2013 11:21 am
par golfgli38840
les joints se situe a quel endroit sur l'axe primaire coté embrayage et coté butée?
Posté : dim. janv. 27, 2013 12:18 pm
golfgli38840 a écrit :les joints se situe a quel endroit sur l'axe primaire coté embrayage et coté butée?
sur et autour de la queue de boite...coté embrayage ;)
Posté : dim. janv. 27, 2013 19:19 pm
par golfgli38840
merci pour vos reponces. :sup
