Page 1 sur 3
Aide pour un moteur DX ou plutôt JH...
Posté : lun. janv. 21, 2013 19:40 pm
par MaxCab
Bonjour ou re bonjour à tous!
Je possède actuellement un golf cab de 1985 avec un 1,8 gli.
Suite a des problèmes d'approvisionnement de pièces j'ai décidé de changer le moteur complet.
L'ancien moteur date de 1985 et le nouveau de 1987, les moteurs sont quasi identiques mais présentent quand même quelques différences!
Je vous mets tout de suite les photos avec mes questions!
Re: Aide pour un moteur DX
Posté : lun. janv. 21, 2013 21:06 pm
par MaxCab
Voici l'état actuel du chantier!
Posté : lun. janv. 21, 2013 21:26 pm
par MaxCab
Voilà ma première interrogation concernant l'admission, voici le montage qu'il y a sur le moteur et je ne sais pas à quoi tout correspond notamment ce que j'ai entouré en rouge!
Si vous pouviez m'aider ça serait cool!
Posté : lun. janv. 21, 2013 21:39 pm
par MaxCab
Deuxième soucis : au niveau de la boite, la première photo est la broche que je dois connecter (elle vient de l'ancien moteur), la deuxième photo est la connectique de boite du nouveau moteur,et je ne sais pas trop comment faire pour connecter les deux. Mon tableau de bord comporte compteur de consommation instantanée et indicateur de changement de vitesse et je pense que ceux-ci fonctionnent avec cette broche...
Une idée de comment je pourrai faire pour que tout remarche comme d'origine?
Posté : lun. janv. 21, 2013 21:50 pm
par MaxCab
Dernière question pour le moment, quelqu'un pourrait me dire comment cela s'appelle et à quoi ça sert? Quelle connectique doit être branchée dessus?
Merci tout le monde!
Posté : lun. janv. 21, 2013 21:51 pm
par karmann60
MaxCab a écrit :Voici l'état actuel du chantier!
ça un DX tes sur ?
regarde sur le bloc moteur en fonte face a la delco c'est frappé dessus !
je pence que c'est un JH est non DX :oui
Posté : lun. janv. 21, 2013 22:22 pm
par MaxCab
Aïe, je suis sur que mon ancien moteur était un DX mais celui-là je t'avoue que je ne l'ai pas vu avant qu'il soit remonter dans le cab.
Cela pourrait expliquer les différences de boite non?
Qu'est ce qui te fais dire que c'est un JH?
Posté : mar. janv. 22, 2013 19:54 pm
MaxCab a écrit :Aïe, je suis sur que mon ancien moteur était un DX mais celui-là je t'avoue que je ne l'ai pas vu avant qu'il soit remonter dans le cab.
ca se vois a vue de nez, pour la boite c'est pas une boite de DX
reprend le bloc culassé vire tout et remonte ton injection de DX pour la boite malheureusement faut une boite compatible (sauf si tu as garder l'ancienne)
Posté : mar. janv. 22, 2013 21:29 pm
par MaxCab
La misère... En effet c'est un JH (vérifié sur bloc moteur) oui j'ai l'injection du DX mais ça ne va pas suffir a retransformer mon JH en DX si?
Posté : mar. janv. 22, 2013 21:54 pm
par MaxCab
Après avoir bien cherché sur le forum je ne connais pas la vraie différence entre un JH et un DX...
Quelqu'un qui le sait vraiment pourrait me le dire? Merci
Posté : mar. janv. 22, 2013 22:19 pm
par karmann60
MaxCab a écrit :La misère... En effet c'est un JH (vérifié sur bloc moteur) oui j'ai l'injection du DX mais ça ne va pas suffir a retransformer mon JH en DX si?
:niet
collecteur différent
la culasse JH a un RV de 9,1(idéal pour le turbo basse pression comme irésa) il est in-peu décomprimer comparé au DX qui fait un RV de 10,1
injection: plateau sonde plus ouvert et pour le doseur je sais pas! pour les injecteurs c'est pas le même filetage comparé au DX
quelque info: http://passiongolfgti.com/newForum/view ... =2&t=15015" onclick="window.open(this.href);return false;
Posté : mar. janv. 22, 2013 22:26 pm
par MaxCab
:niet
Merci pour les infos karman60, du coup je pense qu'on va remettre toute l'admission et l'injection du DX ça sera déjà ça de gagné après pour le RV c'est un paramètre intrinsèque du moteur donc intouchable :yeux
Re: Aide pour un moteur DX ou plutôt JH...
Posté : mar. janv. 22, 2013 22:30 pm
par MaxCab
Niveau échappement c'est le collecteur du DX qui est dessus aussi
Posté : mer. janv. 23, 2013 08:14 am
par MaxCab
Peut-on mettre une boîte de DX sur un JH?
Posté : mer. janv. 23, 2013 10:56 am
MaxCab a écrit :Peut-on mettre une boîte de DX sur un JH?
normalement ce sont les meme boite car il y a le MFA ;)
