changement Soufflet Cremaillère
Posté : ven. nov. 09, 2012 20:24 pm
par aeron
Bonsoir,
J'ai mon soufflet de crémaillère gauche fendu en deux, donc je voudrais savoir comment faire pour les changer sans dévisser la biellette de l'axe?
Re: changement Soufflet Cremaillère
Posté : sam. nov. 10, 2012 08:05 am
par kélianis
Salut démonte la rotule coté roue ;)
Posté : sam. nov. 10, 2012 11:07 am
par loky
N oubli pas de compter les tour et faire une marque sinon parallélisme
Tschuss
Posté : sam. nov. 10, 2012 11:50 am
loky a écrit :N oubli pas de compter les tour et faire une marque sinon parallélisme
Tschuss
Pas besoin de démonter la rotule du bras de direction. D'ailleurs sur un coté d'origine la rotule n'est pas démontable. Il suffit de sortir la rotule du porte moyeu et de passer ton soufflet de crémaillère. N'hésite pas à mettre un peu de lubrifiant pour que ça glisse bien. Tu devrais pas en avoir pour plus de 30min à faire ça tranquillement ;)
Posté : sam. nov. 10, 2012 12:21 pm
Tschuss
ca passe avec la rotule?
Posté : sam. nov. 10, 2012 12:49 pm
coolraver a écrit :
Tschuss
Oui je l'ai fait sur mon cab et mon scirocco sans problème ;)
Posté : dim. nov. 11, 2012 19:26 pm
par aeron
Et voila changement effectué j'ai fait passer par la rotule avec un dasilva universel , sur démonter la biellette.
Le tube qui rentre dans le soufflet sert au trop plein d'huile de DA.
Posté : dim. déc. 03, 2017 21:46 pm
par southblade
Hello
Petite question a la con... y'a de la graisse à mettre à l'intérieur de ce soufflet au même titre qu'un soufflet de cardan ???
Ciao Fab
Posté : lun. déc. 04, 2017 11:42 am
par tito60
Oui il faut mettre de la graisse mais pas obliger que ce soit de la graisse à cardan car les efforts ne sont pas les mêmes.
De la standard, c'est suffisant.
Posté : lun. déc. 04, 2017 14:15 pm
par golf78
Il y a un kit complet sur Oscaro avec les colliers et la graisse fourni.
Posté : lun. déc. 04, 2017 23:42 pm
par southblade
Ah... parce que j'ai pris un soufflet sur mecatechnic... mais vendu sans graisse...
Vais aller en centre auto alors
Merci pour le retour
Ciao Fab
Posté : lun. déc. 04, 2017 23:45 pm
par southblade
Euhhhh.... je suis allé voir sur oscaro par curiosité et la graisse est vendu avec le soufflet uniquement pour les versions non assistée... normal ???
Ciao Fab
