Probleme MFA
Posté : mar. oct. 23, 2012 18:17 pm
par golfeur30
salut,
je viens d'acquérir ma premiere cab et je voulais savoir si ce probleme etait déjà arrivé a quelq'un?
la photo en dira plus:
merci d'avance
Re: Probleme MFA
Posté : mar. oct. 23, 2012 18:43 pm
par manu.k
essai de debrancher la batterie 15 a 30 sec ;)
Re: Probleme MFA
Posté : mar. oct. 23, 2012 19:09 pm
par golfeur30
ok j'essaierai ca...
dois je comprendre que c'est aussi simple que ca??? :ap
Re: Probleme MFA
Posté : sam. nov. 03, 2012 20:20 pm
par golfeur30
salut,
merci pour vos conseils tres fructueux..... :maitre
ca marche :ap :ap
seul bemol, impossible d'avoir la T° ext (derniere fonction), et le compteur de vitesse deconne....
en esperant que vous aurez la solution aussi....
Re: manque encore 2 affichages MFA
Posté : dim. nov. 04, 2012 09:05 am
par golfeur30
up
Re: Probleme MFA
Posté : dim. nov. 04, 2012 13:21 pm
par manu.k
golfeur30 a écrit :salut,
ca marche :ap :ap
c'est a dire que t'affiche la temperature exterieur une photo peut etre
quant tu dit compteur de vitesse, :hein
tu parle de:
l'aiguille
du compteur a rouleaux
ou du journalier du MFA
Re: Probleme MFA
Posté : dim. nov. 04, 2012 18:15 pm
par golfeur30
salut,
au niveau de la T°, en fait ca n'affiche rien, ca passe de la T° d'huile à l'heure de suite. En clair ca saute la T° ext.
et pour le compteur je parle de celui du MFA! ou alors c'est moi qui est pas compris le fonctionnement du MFA :?
d'ailleurs je sait pas comment regler l'heure, tu sait ou je peut trouver la solution?
Re: Probleme MFA
Posté : mer. nov. 07, 2012 10:58 am
l'heure se regle avec une epingle sur les deux petits trou en bas du cadran LCD, pour la temp exterieur verifie que tu as toujours la sonde externe qui dois se trouver dans le longeron avant droit
Re: Probleme MFA
Posté : mer. nov. 07, 2012 16:52 pm
par golfeur30
Merci pour les infos, je regarde ca des que je peut
Re: Probleme MFA
Posté : sam. nov. 10, 2012 17:03 pm
par LGA775
Le MFA saute une info quand celle ci est erronée ou non-réceptionnable. (Sonde H.S, fils coupé...)
Re: Probleme MFA
Posté : sam. nov. 10, 2012 20:47 pm
par golfeur30
je n'ai toujours pas eu le temps de regarder..... :grrrrrr
Re: Probleme MFA
Posté : jeu. mars 07, 2013 20:30 pm
par scottYZ59
salut j'ai un probleme avec mon MFA en general
dans un 1er temps des que je coupe le contact l'horloge se coupe du coupe et quand je redemarre mon horloge s'allume mais biensur je suis repart a 00h00... d'ou cela pourrait provenir
Re: Probleme MFA
Posté : sam. mars 16, 2013 18:08 pm
par scottYZ59
j'ai mis une masse directement sur le compteur pour voir s'il le probleme perciste ou non,
resultat quand la masser et brancher sur le compteur mon compte tour ne delire plus lorsque j'allume mes feux
ou se trouve la masse defectueuse? car quand je regarde au niveau des branchement de tout mes points de masse je suis un peu perdu ...
