ratées à bas régime
Posté : lun. août 06, 2012 18:21 pm
par croquette
J'ai un soucis avec ma cab (moteur JH), elle fait des ratées à bas régime et à froid elle cale. J'ai déjà changé la pompe à essence immergée, filtre à essence, bougies, distributeur, tête d'allumage et je suis allé dans un garage pour faire régler le CO et l'avance. D'après vous qu'est-ce que ça peut être ?
Re: ratées à bas régime
Posté : lun. août 06, 2012 19:17 pm
peu etre le regulateur de contrepression, as tu nettoyé son filtre dans un 1er temps?
Posté : lun. août 06, 2012 20:03 pm
par croquette
coolraver a écrit :peu etre le regulateur de contrepression, as tu nettoyé son filtre dans un 1er temps?
Non pas encore fait. Je vais tester ça, j'en ai un qui traine de ces régulateurs
Posté : lun. août 06, 2012 20:26 pm
par croquette
Nettoyer quel filtre ?
Posté : lun. août 06, 2012 22:41 pm
par Taz83
À chaud, dans les tours elle tourne à peu près bien ?
Tes fils de bougie, abîme ou trop vieux
C'est assez simple à vérifier, tu fait tourné dans le noir total et tu regarde qui est pas des étincelle qui s'échappe
Ça peu être une piste
Posté : mar. août 07, 2012 18:01 pm
par croquette
Taz83 a écrit :À chaud, dans les tours elle tourne à peu près bien ?
Déjà vérifié et tout fonctionne bien
Posté : mar. août 07, 2012 18:15 pm
croquette a écrit :Nettoyer quel filtre ?
le filtre du regulateur de contrepression, il se situe dans le logement d'une des vis de raccord
Posté : mar. août 07, 2012 22:49 pm
par croquette
Alors j'ai changé le régulateur de contrepression et toujours le même topo.
Sinon les coupures se font jusqu'à 3000 t/min et à régime constant, pas en forte acceleration. Je pense à une coupure d'allumage, mais c'est que tout est neuf sauf les câbles. Demain je vais essayer de les changer.
Posté : mer. août 08, 2012 00:25 am
par Taz83
croquette a écrit :Alors j'ai changé le régulateur de contrepression et toujours le même topo.
+1
Posté : mer. août 08, 2012 17:58 pm
par croquette
Alors j'ai changé les câbles et ça n'a rien changé au problème.
Là je sature avec cette caisse, je sens que je vais la brûler
Posté : jeu. août 09, 2012 22:44 pm
par croquette
Hé les amis, j'ai enfin trouvé cette maudite panne. C'était tout simplement la bobine d'allumage, j'avais tout changé sauf ça. Je ne l'ai pas fait avant car normalement une bobine, elle donne ou elle donne pas mais pas à moitié.
Posté : jeu. août 09, 2012 22:49 pm
par Taz83
Cool
