Page 1 sur 6
Manque de puissance, pas de compte tour/aiguille de chauffe.
Posté : dim. juin 24, 2012 18:15 pm
par Jesus
Salut les cabbystes,
Après de nombreux trajets se limitants a 2 ou 3 km j'ai decidé que d'ici une semaine, je me pencherai sur mon joint de culasse, et j'aimerai voir comment m'équiper.
Donc j'ai cru comprendre qu'il fallait:
-Une pochette haut moteur ( j'ai pensé a ça : http://www.mecatechnic.com/GO1_GD71300_ ... 01C---.htm )
-Des vis de culasse (et la j'ai pensé a ça http://www.oscaro.com/vis-de-culasse-fe ... 312-1217-p)
-Une clé dynamometrique (http://www.mecatechnic.com/GO1_UO09033_ ... -2----.htm)
-Une douille adaptée (http://www.mecatechnic.com/GO1_GO06400_ ... mm----.htm)
Le couple de serrage sera sur les vis de culasse non ?
Est ce que j'ai oublié quelque chose ?
Acheter mecatechnic, et oscaro c'est réelement risqué ?
Merci d'avance :D
Re: Joint de culasse moteur JB
Posté : dim. juin 24, 2012 20:49 pm
par killergame
salut
pour le couple de serrage c'est moteur froid
1-4
2-6
3-180°
Pour les pieces mieux vaut acheter chez VW ou Mecatechnic mais en classic part.
Posté : dim. juin 24, 2012 21:08 pm
par killergame
En plus prevois le remplacement du liquide de refroidissement environ 6 litres, et la vidange moteur avec le filtre.
Posté : dim. juin 24, 2012 21:12 pm
par laurent.P
bien vider les cachettes où le liquide peut se loger (vis de goujon de culasse)
regarder si les pastilles de sablages ne sont pas trop en mauvaise état
Posté : dim. juin 24, 2012 23:18 pm
par Jesus
Ok merci pour les conseils :D
killer game je comprend pas bien le truc des numeros 1-4,2-6 et 3-180°, quel rapport avec le couple de serrage en nm d'une clé dynamometrique ? (je suis desolé sans doute une question con mais je prefere la poser :mdr )
Je balancerai des images quand je commence.
Posté : lun. juin 25, 2012 07:29 am
Jesus a écrit :Ok merci pour les conseils :D
il aurai pus donner des valeurs a ses chiffres effectivement, peu etre en kilo/m² le dernier 180° c'est le serrage a la clé angulaire ;)
Posté : lun. juin 25, 2012 07:30 am
par Reuche
Munis-toi aussi aussi d'une revue technique, ça peut sauver des vies ...
Posté : lun. juin 25, 2012 07:35 am
par killergame
[quote="Jesus"]Ok merci pour les conseils :D
Je balancerai des images quand je commence.[/quote
Autant pour moi effectivenment ce sont des Kg/M2
Pense aussi a remplacer la courroie de distribution si tu deculasse "une courroie de distri deposé ne ce remonte pas".
Posté : lun. juin 25, 2012 07:37 am
[/quote]
:+1
peu de gens le savent ;)
Posté : lun. juin 25, 2012 08:55 am
par laurent.P
comme toutes courroies avec un peux d'âge non?
Posté : lun. juin 25, 2012 09:51 am
par killergame
laurent.P a écrit :comme toutes courroies avec un peux d'âge non?
Oui vu le prix d'une courroie par rapport au prix d'un moteur le choix et vite fait... :( :D
Posté : lun. juin 25, 2012 09:54 am
meme une courroie de 5000 km, si elle est detendue il faut la changer, c'est comme ca ;)
Posté : lun. juin 25, 2012 09:57 am
par killergame
:+1
Posté : lun. juin 25, 2012 10:33 am
par Jesus
Merci pour le conseil de la courroie, je savais pas du tout :+1
Posté : lun. juin 25, 2012 11:43 am
par laurent.P
Jesus a écrit :Merci pour le conseil de la courroie, je savais pas du tout :+1
éh oui Jesus ne sait pas tout!!!
:mdr ;)
