Probleme de demarrage
Posté : sam. mai 05, 2012 11:06 am
par guitarhero59
Bonjour à tous
Je possède golf1 cabriolet 1800
J ai un problème de démarrage , j ai bien 12 volts à la batterie et qd je mets le contact j entend un petit clac et rien ne se passe sauf une baisse de tension le plafonnier s éteins ainsi que tous les voyants ,qd je force un peut sur le neiman. Je soupçonne de démarreur coller
Pouvez vous m aider , si c bien le démarreur je cherche un tuto pour déposer le démarreur du moteur
Re: Probleme de demarrage
Posté : sam. mai 05, 2012 11:33 am
Un tuto pour devisser deux vis BTR? c'est la blague du mois? :mdr
une fois deposer les connectiques, tu devisse les deux BTR longues qui fixe le demarreur et hop c'est tombé
Posté : sam. mai 05, 2012 11:41 am
par guitarhero59
Ok merci pour ton aide et pour toi vu les symptômes sa serais bien le démarreur de coller
Merci bcp
désoler encore pour mon niveau médiocre en mécanique mais j aime trop ma golf pour la laisser au garage sans tourner
Posté : sam. mai 05, 2012 12:32 pm
par manu.k
guitarhero59 a écrit :Bonjour à tous
et ta tension batterie a ce moment elle dit qui 6 volts non,qd je force un peut sur le neiman. Je soupçonne de démarreur coller
et moi ta batterie HS essai avec de cable de demarrage digne de se nom et on en reparlera
:oui :oui
Posté : sam. mai 05, 2012 12:45 pm
par guitarhero59
J'ai déjà fait l'essais avec des câble et c la même chose rien et la tension baisse
