Schema électrique
Posté : lun. avr. 30, 2012 09:39 am
par caldups
Bonjour ,
Pouvez-vous me fournir les schémas de câblage d'allumage pour une golf 1 GL Cabrio 1.8ess de 1984 , car je n'arrive plus a la faire démarrée
et j'aimerai bien vérifier son câblage car j'ai tout changer càd:(bobine , module elctro, tête d'allumange , et le rotor) et tjs rien
Merci d'avance pour les renseignement !
Re: Schema électrique
Posté : lun. avr. 30, 2012 11:41 am
par Anonyme 5349
Je n'es pas les schémas mais par contre il m'es arriver la même chose une fois. A tu de l'allumage au bougie? Si tu n'en à pas, branche un fils directe de ta batterie à ta bobine et essaye
Posté : lun. avr. 30, 2012 11:44 am
il faut que tu mette le moteur au PMH repere 0 sur le volant moteur et que tu mette le fil n°1 en face du plot ou le doigt d'allumeur pointe, ensuite tu branche en respectant l'ordre 1-3-4-2 , cylindre 1 coté distribution;)
Posté : jeu. mai 03, 2012 19:41 pm
par caldups
Merci pour vos réponses les gars !
Mais voila: donc comme je l'ai déjà dis changer tout changer au niveau de l'allumage, bobine, module, tete de delco, rotor. Mais tjs rien...
Je n'ai pas de courant d'étincelles a mes bougie! mais j'ai bien mes 12v a l'entrée de ma tête de delco ! il y a un truc de pas normal ... j'ai tjs de la tension a la sortie de ma bobine (ou a l'entrée de la tête de delco) avec ou sans contact de clé
est ce que c'est normal ?
Pouvez me faire "si possible une photo de votre bobine pour voir si j'ai bien rebrancher les fils a la bonne place
NB: j'ai bien de l'essence qui arrive dans mon carbu !
Pour répondre a la question de la mise au point: la voiture avant quelle ne roule plus elle tournai bien, c'est juste qu'un jour elle a fais comme si elle s' étouffai ( manque d'essence ou de courant ) ? je n'ai pas toucher a la mise au point, si il y a un rapport ? veux tu bien me l'expliquer ? et m'expliquer la causse ..
Merci d'avance !
Posté : jeu. mai 03, 2012 21:00 pm
regarde du coté du module d'allumage, c'est une panne courante
Posté : jeu. mai 03, 2012 21:03 pm
par scottYZ59
un masse de debranché au niveau de la batterie ou bien
Posté : jeu. mai 03, 2012 21:10 pm
par caldups
Merci de vos réponses,
Le module est tout nouveau !
J'ai de la tension qui sort de la bobine..mais elle est continus, avec ou sans contact de clé , c'est ca que je trouve bizzar !
Quelqu'un peux me fournir de schéma de raccordement de la bobine ? ou un photo afin que je puisse voir ou vont les fils !
Posté : jeu. mai 03, 2012 21:16 pm
par golfistedu79
Posté : jeu. mai 03, 2012 22:54 pm
par caldups
Merci, mais je pense avoir une bonne trouvaille ! c'est pas pour autant qu'elle va démarrée :/
http://www.pro-motor.be/elec_gl81.html" onclick="window.open(this.href);return false;
