Dossier qui prend du jeu...
Posté : ven. févr. 24, 2012 13:46 pm
par Jérémie
Hello,
Mes sièges d’origine qui totalise un paquet de km sont bien fatigué au niveau du mécanisme qui permet de rabattre le dossier... L’assise ne bouge pas mais le dossier lui se balade de 2cm... C'est pas bien grave mais sa m’embête... Y'a t'il un moyens connus de réparer sa?
Re: Dossier qui prend du jeu...
Posté : dim. févr. 26, 2012 12:12 pm
par Jérémie
Petit up, au cas ou quelqu’un qui a dejà touché à sa passerai par la...
Posté : dim. mars 04, 2012 17:51 pm
par onecab17
bonjour,
moi , j'ai le même problème , et je n'ai pas encore trouvé la solution .......
Posté : lun. mars 05, 2012 22:32 pm
par jam
tu a des bagues plastiques au niveau des leviers qui retienne ton dossiers... tu peut tres simplement les changer avec un tournevis cruciforme ou les desserer, les tourner d un demi tour et les resserer...
Posté : dim. mars 11, 2012 11:36 am
par onecab17
ça ce trouve encore chez vw ?
Posté : dim. déc. 03, 2017 21:07 pm
par southblade
Hello
Petit déterrage de post car j'ai le meme soucis sur les deux sièges
Les bagues en plastic sont nikel mais j'ai du jeu... j'ai l'impression que c'est au niveau du mécanisme avec les dents crantées mais impossible de regarder ce qui cloche car les plaques métal au dessus et en dessous sont soudées .... si quelqu'un a une solution
Ciao Fab
Posté : ven. déc. 08, 2017 17:07 pm
par david08
ça m'intéresse aussi si quelqu'un à une astuce, j'ai pareil sur la mienne.
