Comment colmater une fuite d'huile un peu spéciale...???
Posté : mar. sept. 13, 2011 20:15 pm
j'ai un EX2 1985 160000 Km
Ayant ce fameux probleme de voyant et buzz j ai changé mes sondes de pression.
Pas de problème pour celle sur le coté de la culasse.
En revanche celle qui est sur le porte filtre m'a fait un sale coup, en la devissant j'ai remarqué qu'une partie du filetage (ou se visse la sonde) avait sauté,
du coup la nouvelle sonde se visse jusque au bout mais bien sur impossible de la serrer, elle tourne dans le vide et du coup quand le moteur tourne l'huile remonte et coule partout...
Si vous avez une astuce pour résoudre ce problème je suis preneur...
Merci à vous tous
Merci à vous tous
