Probleme carbu
Posté : ven. juil. 15, 2011 21:14 pm
par jean luc
Salut a vous :D
Suite a l'achat de mon cab et grace au conseil lu sur le forum :ap j'ai envoyé mon carbu a mr Delmotte pour montage du kit starter manuel et aprés remontage ma voiture tourne impéccable :D mais aprés quelques KM et un moteur bien chaud elle "broute", cale a chaques feux et j'ai beaucoup de mal a la redemarer :(
Une idée ? ou faut il y mettre le feu de suite :enerve
Re: Probleme carbu
Posté : ven. juil. 15, 2011 21:18 pm
par TopperVinz
salut
est-ce que t'as changé ta semelle de carbu avant de l'avoir remonté?
si non change la, tes symptomes ressemblent fortement à une semelle dans le sac et donc prise d'air
Re: Probleme carbu
Posté : ven. juil. 15, 2011 21:25 pm
par jean luc
Ma semelle est neuve :(
Re: Probleme carbu
Posté : ven. juil. 15, 2011 21:43 pm
par FAYS67
vérifie le branchement de tous tes tuyaux de dépressions
Re: Probleme carbu
Posté : ven. juil. 15, 2011 21:48 pm
par TopperVinz
tu as touché quelques choses de spécial sur le carbu? tu es sur de ton montage? tu n'as pas inversé des tuyaux de depression?
Re: Probleme carbu
Posté : ven. juil. 15, 2011 22:15 pm
par jean luc
Le kit a été monté par Mr Delmotte , je l"ai remis en place avec une semelle neuve tous les tuyaux sont apparement a leurs place :-grr :-grr :-grr
Aurais-je du prendre une 205 :lang :lang ?
Re: Probleme carbu
Posté : dim. juil. 17, 2011 16:58 pm
par jean luc
Bonjour :D il y a sur l'avant du carbu une sonde avec une cosse noir et fil rouge qui part de cette sonde. ,
Question ou branche t'on l'autre extrémité :hein
Re: Probleme carbu
Posté : dim. juil. 17, 2011 17:56 pm
par Nicolas
Voit avec Mr Delmotte pour le SAV. ;)
on ne sais pas ce qu'il a toucher sur ta voiture.
