probleme demarrage
Posté : dim. juin 12, 2011 00:57 am
par 35karman
bonjour a tous, j'ai un petit probleme sur ma golf a chaque fois que j'actionne la clef pour demarer mon anti demarage me redemande le code j'ai pensé que c'etait le demarreur alors je l'ai demonté testé sur une batterie il fonctionne correctement je pense que c'est l anti demarrage de merd.. qui pose probleme. quelqu'un a deja demonté se genre de truc la dessus merci de votre aide.
Re: probleme demarrage
Posté : dim. juin 12, 2011 09:52 am
par Tracide
peux tu préciser le modèle de ta voiture s'il te plait?
perso je suis un pro mais ta regarder ton contacteur de neimann si il était bien branché ou un peu défectueux?
Posté : dim. juin 12, 2011 13:25 pm
par 35karman
bonjour tracide c'est une golf 1 cab de 1989 le moteur est un 1L8 155dx2 et non j'ai pas regardé le contacteur de neiman je fonce voir!!!
Posté : dim. juin 12, 2011 13:54 pm
par 35karman
le contacteur de neiman et bon les contacts se font bien saloperie d'anti-demarage a code je pense.
Posté : dim. juin 12, 2011 21:22 pm
par 35karman
il y a t'il des pros pour virer se bordel c'est du delire des fils partout !!! merci pour aide!!!
Posté : dim. juin 12, 2011 21:55 pm
par ludoxx49
salut
un petit détour par la cas présentatio de ta part serait sympa !!! ;) :hein
si tu n' a pas beaucoup de réponses a tes questions c'est que personne ne parle aux inconnus ici... :niet les forumeurs aiment savoir a qui ils parlent... :hmmm2
Posté : lun. juin 13, 2011 15:07 pm
par Jouef
ludoxx49 a écrit :salut
Il s'est présenté en 2007 ;)
bref pour en revenir à ton problème, il faudrait trouver le schéma électrique de cette merde... tu as pas des fils qui viennent se brancher sur le niemann ou sur les fils qui en partent ?
Posté : lun. juin 13, 2011 21:37 pm
par 35karman
merci jouef non il y a le digi code puis les fils repartent vers une boite ou il y a marque SRA *** trois etoiles (la centrale je pense) et ils doivent repartir vers le demareur a l'excitation je crois le soucis c'est que j'ai peur en virant tout de me manquer des fils et de mettre le bazard.
Posté : mar. juin 14, 2011 15:04 pm
par 35karman
quelqu'un connait-il le numero relais du demarreur et ou il est situé merci.
Posté : mar. juin 14, 2011 15:44 pm
35karman a écrit :quelqu'un connait-il le numero relais du demarreur et ou il est situé merci.
y a pas de relais pour le demarreur c'est un solenoid fixé sur le corp du demarreur ;)
Posté : mar. juin 14, 2011 19:07 pm
par 35karman
merci sympas pour le renseignement je pensais qu'il y avait un relais en plus le demarreur est ok je l'ai teste sur une batterie en lui mettant le + sur l'ecrou le - sur la carsasse et un autre + sur un des contact du solenoid!
Posté : lun. juin 27, 2011 12:53 pm
par 35karman
salut quelqu'un aurait-il le schemas de cablage d'un coupe circuit digicode de marque BLOCKSYSTEM SRA **** T.P.D.P.92.164 merci ça serait sympas.
