Sonde temperature eau
Posté : lun. avr. 25, 2011 08:49 am
par demilien
bonjour à tous,
J'avais déjà posé une question similaire mais je n'arrive pas à la retrouver. Il s'agit des 3 sondes qui sont sur la durite d'eau "haut bloc".
Il y a 3 sondes : 2 sur le haut de la durite et une en dessous. Je voudrais savoir quelles sont leurs fonctions précises ou tout au moins laquelle commande l'aiguille de température du tableau de bord.
Sur mon EX, cette aiguille marche de temps en temps et comme les 3 sondes sont quasi neuves, je soupçonne un cable qui fait mauvais contact.
Re: Sonde temperature eau
Posté : mer. avr. 27, 2011 09:34 am
par fredodido
slt j'ai eu le meme soucis !! avec ces fameuses sondes g changer les 3 + raccord pipe a eau !l'aiguille ne montée pas ! une petite claque sur le dessus du tableau de bord et hop ca refonctionne !
si mes souvenir sont bon pour l'aiguille c la sonde du dessous !
courage !! moi j'abandonne c un gouffre comme caisse!!la g les soupapes a changer , la semaine derniere ct courroie kc !!! enfin ca fini jamais !! :enerve
a+
Posté : mer. avr. 27, 2011 10:34 am
par demilien
ok merci pour info. je vais voir ça de plus prés
Posté : dim. juil. 10, 2011 17:28 pm
par ciol69
salut est ce que tu as trouvé le probleme moi c'est pareil, l'autre fois elle montait, maintenant elle ne monte plus du tout... et je sais pas c'est laquelle, il me semblait que c'etait la petite qui est sur le bloc sur le coté droit...
a+
loic
Posté : dim. juil. 10, 2011 18:13 pm
par demilien
J'ai pas pu résoudre vraiment mon problème. L'aiguille s'est de nouveau réveillée mais ensuite, dodo de nouveau et je pense qu'il s'agit d'un problème de contact au niveau du tableau de bord. J'ai essayé de démonter le tableau de bord mais faute d'outil pour enlever le volant, j'ai laissé tomber pour l'instant.
Posté : sam. juil. 23, 2011 22:01 pm
par Pit
Salut à tous,
C'est un problème connu, une soudure à l'arrière du cadran de température qui est mauvaise.
Il suffit de démonter le combiné d'instrument et de refaire la soudure, ou remplacé le cadran mais je sais pas si c'est encore dispo.
Faite une recherche si vous voulez plus d'info car je crois qu'on en a déjà parlé sur le forum.
A+
Pit
Posté : sam. juil. 23, 2011 22:39 pm
par nicrx
J'avais le même problème sur un 2H. Tu peux tester la sonde en la mettant en cours-circuit. Si l'aiguille de t° monte à fond, c'est que le tableau de bord est OK.
Moi j'ai du remplacer le module d'indication de t° d'eau dans le tableau de bord:
http://www.golf1cabriolet.com/forum/vie ... 2&start=15
Depuis ça fonctionne correctement.
Bonne recherche.
PS: pas besoin de déposer le volant pour démonter le tableau de bord ;)
