Page 1 sur 3
soucis ventilateur de refroidissement
Posté : dim. févr. 27, 2011 12:56 pm
par kikiboom
salut a tous,
j'ai un soucis pour le ventilateur de refroidissement, ma voiture n'a pas tourner pendant un moment faute du au relais de pompe qui as cramer, je l'ai redémarrer et laisser tourner, je n'ai pas fait attention et la voiture a chauffer. Le ventilateur aurait du tourner mais ne s'est pas déclencher, je l'ai tester sur du 12V et il ne tourne pas, je ne sais pas trop si j'ai bien fait le teste. Est-ce ma sonde ou mon ventilateur ?
merci d'avance pour vos réponse.
Re: soucis ventilateur de refroidissement
Posté : dim. févr. 27, 2011 13:11 pm
par jiheme
ben pour voir si c'est la sonde, tu debranches la sonde et tu mets en trombone pour faire contact dans le connecteur de la sonde et si ton ventilo tourne, c'est la sonde qui est HS
s'il ne tourne pas c'est soit le ventilo, soit le fusible qui sont HS
J Marc
Posté : dim. févr. 27, 2011 13:48 pm
par kikiboom
j'ai deja regardé le fusible, par contre comment on fait avec le contacteur, et c'est la sonde qui est sur la pipe de refroidissement ?
Posté : dim. févr. 27, 2011 16:00 pm
par jiheme
kikiboom a écrit :j'ai deja regardé le fusible, par contre comment on fait avec le contacteur, et c'est la sonde qui est sur la pipe de refroidissement ?
non, la sonde qui est sur la pipe c'est pour le thermometre du tableau de bord
celle qui t'interesse doit etre directement sur le radiateur
Posté : dim. févr. 27, 2011 16:43 pm
par kikiboom
ok ok je regarderais, merci pour ces info.
Posté : ven. mars 04, 2011 16:25 pm
par kikiboom
salut,
je viens de démonter mon ventilo et en fait c'est un des contacte qui as du jeu et ne laisse pas passer le courant suivant la position dans laquelle il est, puis-je démonter entièrement le bloc pour ressouder la pate ? et si oui comment il se démonte.
Posté : lun. mars 21, 2011 10:47 am
par Mandragore
Salut tout le monde,
J'ai un souci avec mon ventilateur de radiateur. Il se déclenche correctement mais fait un bruit monstrueux, les pales du ventilateur semble frotter contre quelque chose.
Ma question est : est-ce que cela vient du ventilateur en lui-même ou est-ce que quelque chose aurait bougé (en prenant un ralentisseur trop fort
Je l'emmène demain chez un garagiste pas loin de chez moi parce que du coup, je ne veux plus continuer à rouler comme ça, ça fait un bruit d'enfer!
@ Kikiboom : As-tu résolu ton problème?
Posté : lun. mars 21, 2011 11:10 am
par laurent.P
bonjour
ton ventilo, oui tu peux le déposer et là tu verras si il frotte et où
Posté : lun. mars 21, 2011 11:15 am
par Reuche
Je pense que tu vas devoir changer ton ventilo, le moteur est à l'agonie, il pousse ses derniers cris ...
J'ai eu le même genre de blague l'an dernier, j'ai laissé trainé un peu l'affaire (:crouge), résultat il m'a abandonné lâchement lors d'un dépassement de tracteur ... heureusement pas trop loin de chez moi !
Posté : lun. mars 21, 2011 11:29 am
par Mandragore
Merci les amis !
Moi aussi j'ai pensé au ventilateur à l'agonie parce que ça m'a fait ça pour la deuxième fois hier sans vraiment de raison; je vais changer ça au plus vite, un peu les boules quand même :enerve , lol
Sinon dernière question :
sur mécamachin, ils proposent deux types de ventilo, un puissance 250W / 150W et un autre puissance 100W / 60W (
http://www.mecatechnic.com/Ventilateur- ... AU-VEN.htm), je prends le premier non
(J'ai un 1.8 carbu moteur EX de 92)
Je regarderai ce que j'avais jusqu'à présent mais ça m'intrigue cette différence.
Posté : lun. mars 21, 2011 11:31 am
par Reuche
Je pencherais également pour celui là, car post-81
Posté : lun. mars 21, 2011 11:35 am
par Mandragore
:oops: autant pour moi, j'avais pas vu
Merci pour les infos, je vous tiens au jus (dire que j'étais sur un volant de one gti...... :enerve )
Posté : lun. mars 21, 2011 11:42 am
par Reuche
il y en aura d'autres
Posté : lun. mars 21, 2011 12:15 pm
par lolocox62
fait trés attention au nombre de broches, tu en as a 2 ou 3 broches
Posté : lun. mars 21, 2011 18:45 pm
par Mandragore
lolocox62 a écrit :fait trés attention au nombre de broches, tu en as a 2 ou 3 broches
oui, on m'a dit ça aussi mais sur mécatruc ils ne vendent que des "3broches", mais je ferais gaffe. Je regarde tout ça demain aprem :oui
