souci avec le faisseau
Posté : mer. sept. 08, 2010 16:20 pm
salut a tous
apres plusieurs soudures, mise sous gaine thermo de certain morceaux, certisage de cosses :enerve voilas j'en suis presque au bout
on peu dire que le faisseau m'aurra fait tourner en bourique
mais encore un ou deux petit probleme
donc je me tourne vers les connaisseurs pour pouvoir me depatouiller :oops:
donc mon souci c'est que le fil qui et indiquer voir photo, part du morceau de faisseau ou toutes les sondes sorte en revanche CE fil été brancher sur une masse mais vu la couleur (marron et blanc) pour moi sa ne l'ai pas
ensuite sur la photo il y a une sonde qui n'ai pas brancher, la sonde ce trouve sur le coter de la culasse
DONC ma question esque le fil marron et blanc serrait il pas le fil manquant pour alimenter ma sonde ?
mon deuxieme souci est que la prise brancher sur la boite, a un fil bleu et rouge qui et repris sur un fil dans la boite a fusible
mais sa été fait a la n...ke et l'autre fil marron va vers la bobine (voir photo egalement)
DONC je voulai savoir a quoi sa server et surtout OU ceux fil bleu et rouge finisser dans la boite a fusible
a oui le fil bleu et rouge et repris sur un fil noir et rouge
un grand merci a ceux qui me trouverons peu etre des solutions
