[2h] moteur ce coupe
Posté : ven. juil. 23, 2010 18:40 pm
par cyrill
bonjour
cela fait quelques temps que lorsque je freine mon moteur s'arrete tout seul sans calé ni brouter quasiment sans que je m'en aperçois.
quelq' un pourrait me dire ce qui ce passe?
Re: [2h] moteur ce coupe
Posté : ven. juil. 23, 2010 19:08 pm
par aymericbordelais
Tu as peut être un problème d'alimentation en carburant ?
Durites ou pompe !
Posté : sam. juil. 24, 2010 07:26 am
par Yvan's
a mon avis c est la bobine d allumage... :?
Posté : sam. juil. 24, 2010 14:16 pm
par cyrill
quand le moteur s'est arrêté je redémarre au quart de tour.
Posté : jeu. juil. 29, 2010 20:17 pm
par loops11430
Salut ca me l'a déjà fais a moi aussi mais moi j'arrivais comme une balle dans un rond poins et la je pille et au moment du freinage le moteur c'est couper.
Ça ma fais la même baisse de régime que quand on joue avec le pédale de frein.
Sauf que moi j'ai galérer pour redémarré vu que j'ai les charbon du démarreur qui colle^^
Posté : ven. juil. 30, 2010 18:19 pm
par cyrill
c'est tout a fait ce qui m'arrive, le regime moteur descent tellement bas que le moteur ce coupe sans a coup. mais d' ou vient le probleme?
Posté : sam. juil. 31, 2010 00:23 am
par Davios
cyrill a écrit :c'est tout a fait ce qui m'arrive, le regime moteur descent tellement bas que le moteur ce coupe sans a coup. mais d' ou vient le probleme?
Ton ralenti est à combien?
Est-il stable?
Moteur tournant sur le ralenti, donner un coup de gaz fait-il descendre le régime moteur sous les 600trs/min?
Si les réponses deux dernières réponses sont "non" et "oui": Vérifie si le joint de la vis de ralenti est toujours étanche (à l'arrière de la pipe d'admission, à droite face au moteur). Ce joint devient sec et provoque des problèmes similaires sur 2H.
Si ton soucis de coupure était constant, j'aurais pensé à un problème de masse à la bobine mais tu dis qu'elle reprend sans soucis.
Posté : mar. août 31, 2010 11:09 am
par ludox49
le problème est en train de m'arrivé en se moment même...pour aller au vw camp mans ma voiture a coupé une première fois quand j'ai rétrogradé en 3ieme..avant cela aucuns soucis...et depuis elle ne tient polus du tout le ralentit coupe dès que j'embraye pour rétrogarder..le pire sont les ruptures et les flames qui sortent du pot...bref au rasso des gars hyper cool se sont panchés sur le problème et résultat rupteur condenseur hs et allumage décalé !!! je l'est déposé au garare hier et le mécano a confirmé !!!
voila en espérant t'avoir aidé
Posté : mar. août 31, 2010 11:19 am
par richie1973
Si c'est quand vous freinez qu'elle cale, vous avez une fuite sur la dépression du circuit de frein.
Posté : mar. août 31, 2010 15:16 pm
J'ai le même problème.
Moi, il semble que ce soit la pompe à essence principale qui soit en cause (j'ai déjà changé la pompe immergée).
Posté : jeu. sept. 02, 2010 11:51 am
par cyrill
j'ai réglé le ralenti, pour le moment RAS mais je surveille et si ca recommence je regarderai étanchéité de la vis de ralenti.
