colonne de direction Le sujet est résolu
DAD
salut a tous,bon beh voila le problème,quandd j'ai acheter la voiture,j'avais du jeu dans le volant presque si le volant était réglable en profondeur,enfin j'ai trouver tout était déserrer,maintenant j'ai remis tout comme il faut (normalement)
,mais c'ette fois ci c'est le volant qui touche tout le temps le commodos,j'ai l'impression qu'il manque une pièce a ma colonne de direction,pourriez-vous m'aider ou si quelqu'un avait le plan de la colonne golf gli 1800 moteur jh,pas de direction assitée,aussi est-ce normal que la direction soit si dur,j'attends vos réponses,merci a tous,bonne route
- Informaticien
- Prénom : Frédéric
- Jantes : Pirelli 8P
bizarre...
la direction non assistée est dure c'est normal.
par contre pour ton soucis, ca peut être ta colonne qui est racourcie.
la colonne est téléscopique en cas de choc avant.
il se peut qu'elle ne soit pas dans sa longueur normale lors du remontage".
faudrait que toi tu demontes ta colonne et tout ce qui va avec et que tu mettes des tofs.
- Informaticien
- Prénom : Frédéric
si elle est raccourcie il faut taper dessus au maillet et au préalable la bloquer dans un étau (l'idéal)
jette donc un oeil ici:
http://golfcabriolet.free.fr/vwonecab/v ... .php?t=908
La Cave
- Version : Classicline
- Jantes : BBS RS
- Lien vers la présentation : viewtopic.php?t=22&start=0
