vidange du circuit de refrodisement
Posté : jeu. mars 31, 2005 17:54 pm
par NOBRE
j'ai deux main droites!!
y a t'il une purge sur le circuit de refroidissement? apres l'avoir remplie laisse t_ons tourné moteur sans le bouchon du vasse d'expansion, ou non?
promis j'achetes le manuel du parfais bricolos plus tard, d'ailleur y a t-il une reference dans le domaine?
Posté : jeu. mars 31, 2005 19:22 pm
par CneGroumF
Pas de purge.
En effet, pour enlever les bulles d'air, on fait tourner sans bouchon de vase d'expansion.
Posté : jeu. mars 31, 2005 19:30 pm
par philetga
moi je la laisse tourner chauffage a donf bouchon fermé 5 m apres tu coupe ton moteur et tu ouvre le bouchon.
MAIS ATTENTION!!!!!!!! C SOUS PRESSION ET CHAUD!!!!!!! tu y vas doucement et puis tu fais ton niveau :fumeur
Posté : jeu. mars 31, 2005 19:44 pm
par CneGroumF
L'inconvénient, c'est qu'au début, il y a trop d'air pour le faire circuit fermé. Dès que le moteur tourne, le vase se vide, et, si tu ne rajoutes pas du liquide au fur et à mesure, il restera des bulles d'air à la fin.
L'ouverture du bouchon moteur chaud, c'est... chaud, justement. S'il faut vraiment le faire, c'est en tournant tout doucement (ça doit faire pschiii... Attends que la pression descende, recommence à ouvrir tout doucement, etc...), et surtout en entourant la main avec un gros chiffon, et en évitant de mettre sa tronche juste au-dessus. Sous pression, le liquide est à plus de 90°C, et, lorsque tu dépressurises, il bout, donc température encore plus élevée.
Posté : jeu. mars 31, 2005 20:18 pm
par NOBRE
merci pour tous je m'y colle demain.
bouchon ouvert et chaufage air chaud a fond. ça m'eviteras d'avoir a cuire des nouilles sur la tete!!!
Posté : jeu. mars 31, 2005 21:54 pm
par gibsy
Rempli a donf et démarre avec chauffage à donf, laisse tourner et refait le niveau en mêm temps, quand le niveau se stabilise tu ferme et attends que le ventilateur se mette en, route en surveillant l'aiguille de chauffe...
Voilà rien de vraiment complique...
Posté : ven. avr. 01, 2005 04:16 am
par Fred59
n'hesite pas a rincer ton systeme. a l'eau claire.
tu fais tourner ton moteur avec de l'eau claire, tu vidanges, et tu recommences
Posté : ven. avr. 01, 2005 05:58 am
par yoag
Exactement, à l'eau clair.
Moi au début il était tellemenrt dégeu, que j'ai mis le tuyau d'arossage dans le vase et j'ai démonté la durite inférieure. Sa a coulé rouge pendant un moment.
Un collègue m'a proposé de brancher le circuit sur un appareil qui nettoie le razdiateur en presseion mais j'ai eu peur que ça fasse tout pêter.
Posté : ven. avr. 01, 2005 08:49 am
par NOBRE
l'eau claire!
c'est du galcon qu'il lui faut !!!
le circuit en est plein !!!
cet andouille a mis de l'eau a la place du liquide de refroidissement, ça chauffe bien, trop, meme. le vasse d'expansion est tellement blanc qu'on dirais qu'il a etait lavé avec de la javele !!!!
un mongole !!!!
:hmmm2
y'a pas mieux pour refaire un joint de culasse !!!! surtous qu'elle n'avais pas roulée depuis 4 ans !!!
Posté : ven. avr. 01, 2005 08:55 am
par yoag
Ha ben là, peutêtre que la machine qui permet de nettoyer en pression serait efficace, mais attention à la surpression, le radiateur peut ne pas aimer, sans compter le radiateur de chauffage.
Sinon rinçage au vinaigre comme d'hab'.
Attend qd même l'avis des pro, je voudrais pas te faire faire une connerie.
Posté : ven. avr. 01, 2005 09:00 am
par NOBRE
hum!
elle auras la sauce!
le vinaigre blanc comme pour ma cafetiere!
merci pour le conseil !!!
si ça peux m'evite la mayo (je suis au régime, et surtous en restriction budgetaire!!).
Posté : ven. avr. 01, 2005 09:29 am
par yoag
NOBRE a écrit :hum!
Posté : ven. avr. 01, 2005 10:38 am
par Fred59
attention a la température de l'eau. evite les chocs thermiques
Posté : ven. avr. 01, 2005 11:15 am
par CneGroumF
Pour gagner du temps, rinçage à l'eau chaude.
Posté : dim. avr. 03, 2005 13:18 pm
par NOBRE
ça y est tous est ok !!
