Déboiter 2 tubes d'échappement rouillés ?
Posté : sam. avr. 24, 2010 10:42 am
par enky
Quelle est la meilleur solution pour déboiter deux tubes d'échappement complètements soudés par la rouille ?
Mon problème se situe à la jointure entre le collecteur et le silencieux intermédiaire.
Merci.
Re: Déboiter 2 tubes d'échappement rouillés ?
Posté : sam. avr. 24, 2010 10:46 am
par othello87
essayes déjà avec du dégrippant WD40
Posté : sam. avr. 24, 2010 11:55 am
par cox 39
par contre si çà ne se déboite pas tu n'as plus que la solution monster garage
la disqueuse
Posté : sam. avr. 24, 2010 12:13 pm
par othello87
cox 39 a écrit :par contre si çà ne se déboite pas tu n'as plus que la solution monster garage
la disqueuse
sinon tu peux essayer de voir si tu peux arriver à insérer un tournevis fin ou autre chose de même type, et arriver à desserrer au marteau.
Posté : sam. avr. 24, 2010 13:14 pm
par Timon
Sinon tu as la possibilité de chauffé...sa marche nickel par contre pas façile de chauffé sous la voiture!!!! Prudençe
Posté : dim. avr. 25, 2010 09:09 am
par enky
Timon a écrit :Sinon tu as la possibilité de chauffé...sa marche nickel par contre pas façile de chauffé sous la voiture!!!! Prudençe
J'ai déjà essayé plusieurs méthodes sauf le chalumeau que je voulais aussi essayer mais le miens est vide pour l'instant...
...Les garagistes utilisent vraiment le chalumeau habituellement pour ce genre de problème ??
Posté : dim. avr. 25, 2010 10:07 am
enky a écrit :Timon a écrit :Sinon tu as la possibilité de chauffé...sa marche nickel par contre pas façile de chauffé sous la voiture!!!! Prudençe
oui, avec de l'experience tu peux meme decouper le premier tube sans abimer le deuxieme, sans chalumeaux, tu forcerais comme un malade avec tout ce qui te tombe sous la main et tu finirais par abimer les joint collecteur/col de cygne
