Déboiter 2 tubes d'échappement rouillés ?
enky
Message par enky »
Quelle est la meilleur solution pour déboiter deux tubes d'échappement complètements soudés par la rouille ?
Mon problème se situe à la jointure entre le collecteur et le silencieux intermédiaire.
Merci.
"golfcabiste" ou "golfcabeur"
othello87
Re: Déboiter 2 tubes d'échappement rouillés ?
Message par othello87 »
essayes déjà avec du dégrippant WD40
Commando UppsalaImage
cox 39
Message par cox 39 »
par contre si çà ne se déboite pas tu n'as plus que la solution monster garage la disqueuse :mdr3 :mdr3
vw 1200 de 71
vw combi de 69 et split de 66
vw one cab de 89
alfa 159sw jtdm 150
othello87
cox 39 a écrit :par contre si çà ne se déboite pas tu n'as plus que la solution monster garage la disqueuse :mdr3 :mdr3
:plusun sinon tu peux essayer de voir si tu peux arriver à insérer un tournevis fin ou autre chose de même type, et arriver à desserrer au marteau.
Timon
Message par Timon »
Sinon tu as la possibilité de chauffé...sa marche nickel par contre pas façile de chauffé sous la voiture!!!! Prudençe :foldingo
enky
Message par enky »
Timon a écrit :Sinon tu as la possibilité de chauffé...sa marche nickel par contre pas façile de chauffé sous la voiture!!!! Prudençe :foldingo
J'ai déjà essayé plusieurs méthodes sauf le chalumeau que je voulais aussi essayer mais le miens est vide pour l'instant...
...Les garagistes utilisent vraiment le chalumeau habituellement pour ce genre de problème ?? :? ?
oui, avec de l'experience tu peux meme decouper le premier tube sans abimer le deuxieme, sans chalumeaux, tu forcerais comme un malade avec tout ce qui te tombe sous la main et tu finirais par abimer les joint collecteur/col de cygne
