probleme bout injecteur
Posté : dim. avr. 11, 2010 14:53 pm
par bijou33
salut a tous voila il m arrive un gros probleme en voulant enlever mes injecteurs pour les passer au bain ultrasons il est rester les petits enbouts avec le joint danslaculasse et impossible de les enlever je ne vois pas de solutions si quelqu un en as uneje sis preneur merci de vos reponse rapide au fait s est su un dx2
Re: probleme bout injecteur
Posté : dim. avr. 11, 2010 15:30 pm
c'est normal les joint d'embase reste dans la culasse et se demonte je crois avec une clé allen de 13
Posté : dim. avr. 11, 2010 15:38 pm
par bijou33
salut coolraver moi je parle au bout de l injecteur lui meme il y a une espece de colerette en fer avec un joint cahoutchou c est ca qui est rester au fond de la culasse je penser en tapant dessus pour le faire descendre de le cylindre??
Posté : dim. avr. 11, 2010 17:31 pm
par cox 39
bijou33 a écrit :salut coolraver moi je parle au bout de l injecteur lui meme il y a une espece de colerette en fer avec un joint cahoutchou c est ca qui est rester au fond de la culasse je penser en tapant dessus pour le faire descendre de le cylindre??
:crouge de quoi tu faire tomber la rondelle dans le puit de cylindre et une fois dedans tu en fais quoi ?
Posté : dim. avr. 11, 2010 19:01 pm
par bijou33
je penser le recuperer avec une tige aimantee par le trou de la bougie
Posté : dim. avr. 11, 2010 20:47 pm
par cox 39
bijou33 a écrit :je penser le recuperer avec une tige aimantee par le trou de la bougie
et si tu ni arrive pas tu es bon pour déculasser pourquoi tu n'essaies pas directement par là ou était l'injecteur ?
Posté : dim. avr. 11, 2010 21:54 pm
par bijou33
en fait apres avoir bien regarder j ai enfiler un fil de fer par l injecteur est j arrive directement au piston donc a par dans le cylindre je vois pas ou ils sont????
Posté : dim. avr. 11, 2010 22:00 pm
par cox 39
bijou33 a écrit :en fait apres avoir bien regarder j ai enfiler un fil de fer par l injecteur est j arrive directement au piston donc a par dans le cylindre je vois pas ou ils sont????
ok mais si tu fais cette opération tu ne viendra pleurnicher sur le forum que tu as des soucis de moteur, ta rondelle aussi fine soit elle endommagera le piston lorsque celui ci viendra au contact de la soupape de meme que celle ci prendra aussi un moteur est fait de tel sorte que le moindre intru meme un morceau de calamine peut l'endommager alors après fait comme tu le sent bye
Posté : lun. avr. 12, 2010 07:29 am
par bijou33
pas la peine de le prendre comme ca
le fait est la mes bout d injecteurs ne sont plus dans les conduits je n y suis pour rien donc je cherche une solution pour 1er les retrouver 2eme LES ENLEVER je n ai jamais dit que j aller rouler comme ca et meme si je voulais je pourrais pas cela fait + de 2 ans que j ai le cab en panne + de 1 an
Posté : lun. avr. 12, 2010 08:31 am
par Timon
??? tu doit te trompé il n'y aucune collerette avec un joint en bout d'injecteur!!! Tu confonds avec ceux de KR (16s)...
Je pense que rien n'est tombé tu tkt pour rien...et si c'est tombé sa doit etre coincé sur la soupape d'admissioon je pense...
Voici des injos de DX :
Voici des injos de 16s :
Ce serait la partie entouré que tu soupçonne d'être tombé dans la culasse??? Si c'est le cas impossible c'est sertie et puis les injos de 16s ne passe pas dans les support bakélite de DX...
Posté : lun. avr. 12, 2010 09:11 am
par cox 39
bijou33 a écrit :pas la peine de le prendre comme ca
tu aurais commencé par là çà aurait été plus compréhensible désolé
Posté : lun. avr. 12, 2010 12:30 pm
par bijou33
merci timon pour les photos s est exactement se qui est entourer sur mes injecteur il y en as . ancien proprietaire peut etre changer d injecteur . les miens ont comme ref 0437 502 043d ou peut etre l erreur
Posté : lun. avr. 12, 2010 12:40 pm
par Timon
Ok , c'est bizarre car cette partie est sertie...Est-tu vraiment sûr que tu possédait cette partie sur ton injos? Tes support d'injecteurs dans ta culasse sont-ils en bakélite? Ce qui est bizzare c'est que les injos de 16s ne rentre pas dans les support d'origine du Dx...
Posté : lun. avr. 12, 2010 13:27 pm
par vyx
salut
moi aussi j'ai des injecteurs comme bijou33, sur un KT, peut être qu'il n'y pas que le KR(16s) qui possède ce type d'injecteur.
Posté : lun. avr. 12, 2010 17:15 pm
par bijou33
oui j ai l embase en bakelite et les injecteurs rentre tres bien dedans sije les remet il faut sans ou avec alors ???je ne sais + quoi faire vous m avait mis un doute :yeux
