est ce que une culasse de gti (dx) peut se monter sur un Gu
Posté : jeu. mars 25, 2010 08:44 am
par jack64
Est ce que une culasse de dx voire de kr peut se monter sur un gu (1.8 carbu) hormis qu'il faudra boucher les puis d'injecteur.
Ps je suis monter avec des webers sur mon gu. Donc j'aurai voulu y mettre un culasse de dx qui a de plus grosse soupapes dans l'absolu de kr mais.....
Re: est ce que une culasse de gti (dx) peut se monter sur un Gu
Posté : jeu. mars 25, 2010 12:23 pm
par nikko78
jack64 a écrit :Est ce que une culasse de dx voire de kr peut se monter sur un gu (1.8 carbu) hormis qu'il faudra boucher les puis d'injecteur.
la culasse d kr passe que sur bas moteur de dx
Posté : jeu. mars 25, 2010 18:59 pm
la forme des pistons du dx n'est pas la meme...les soupapes du KR risque de toucher ;)
Posté : sam. avr. 03, 2010 19:14 pm
par jack64
et la culasse du dx (gti) sur un gu (1.8 carbu)?
Posté : sam. avr. 03, 2010 19:36 pm
jack64 a écrit :et la culasse du dx (gti) sur un gu (1.8 carbu)?
faut essayer...
Posté : sam. avr. 03, 2010 21:20 pm
par jack64
si ca passe :dance :dance :dance sinon :( :(
Posté : jeu. avr. 15, 2010 19:57 pm
par david69009
Salut à tous, la culasse du DX passe sans problème sur moteur carbu, et ça permet d'avoir des soupapes plus grosses. Mais pour faire plus simple, tu prends un bloc complet de DX, des bouchons pour les injecteurs ( à réaliser avec filières standart), un collecteur carbu de GU, un carbu de GU audi ( starter manuel), et le mix de tous ça donne un moteur quasi stock ( à première vue) qui développe environ 110cv. Je l'avais fait sur mon premier cab et ça marche très bien, ;)
