moteur qui chauffe
Posté : mar. nov. 24, 2009 18:45 pm
par david 1072
salut les gens,
depuis peu je m'appercois que ma température d'eau chauffe pas mal
elle ne fume pas blanc ni bleu et roule tres bien
de quoi pourrait venir le probleme?
pas un joint de culasse quand meme?
probleme de querlostat?
merci pour vos avis :carbu
Re: moteur qui chauffe
Posté : mar. nov. 24, 2009 19:31 pm
par bijou33
salut david1072 je m y connais pas beaucoup mais regarde en premier ton carlostat qui peut rester fermer ou ta pompe a eau qui ne fais plus circuler ton ldr voila deja les deux point essentiel a regarder en esperant t avoir aider a+
Posté : mar. nov. 24, 2009 21:28 pm
par mazd
Normalement un circuit d'eau correct, tu dois pouvoir le verifier en touchant les durites inf et sup du radiateur, elles doivent etre chaude toutes les deux apres quelques minute du declenchement du ventilo.
Posté : mar. nov. 24, 2009 22:02 pm
par david 1072
merci pour l'info
je vais vérifier ca
et si par hasard le ventilo ne se déclenche pas? :carbu
Posté : mar. nov. 24, 2009 22:20 pm
par yanncox
david 1072 a écrit :merci pour l'info
je vais vérifier ca
Soit faisceau mort ou alors sonde de déclanchement défectueuse.
Posté : mer. déc. 02, 2009 12:23 pm
par bijou33
je viens au nouvelles savoir si tu as trouver ta solution ou pas suis toujours curieux de savoir les problemes et les solutions qui vont avec tiensnous au jus
Posté : mar. déc. 15, 2009 23:20 pm
par david 1072
salut
ben bizarrement elle chauffe plus
je dois l'emmener a un pote pour la distribution
il doit me changer le kit complet,la pompe a eau et la sonde de radiateur
il regardera ca en meme temps
bye
